NEW VIN 5758
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Sam 24 Juin 2023 à 18:39
Le remontage continue.
Un petit problème de poulie d’accessoire mais rien de bien méchant.
Elle devrait chanter d’ici peu
LudoDimezi
Re: NEW VIN 5758
Messagepar tx50 » Lun 26 Juin 2023 à 11:24
:ios_50: :ios_50: Continue comme ça et elle sera aussi belle que la mienne :ios_25:
Re: NEW VIN 5758
Messagepar evie » Ven 30 Juin 2023 à 00:59
beau boulot en tout cas :ios_50:
Re: NEW VIN 5758
Messagepar Alexis » Lun 03 Juil 2023 à 11:57
Chapeau, super remise en état :ios_50:
Alexis
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Mer 05 Juil 2023 à 22:21
Après 7 mois pour faire la carte grise à mon nom et plus de 200h de remise en état de la mécanique.
Ca avance pas mal.
La partie moteur est remontée et la voiture tourne.
D’ici lundi, la poulie d’accessoire sera changée et les réglages du ralenti et pollution seront fait.
Ajustement de l’échappement inox qui n’est pas facile à installer.
Un bon coup de nettoyage et on sera bon.
Vidange de la boite auto, changement de crepine et huile, remplacement du joint de carter.
Reste la recharge de clim
Remplacement des trains (disques,plaquettes,(réfection ou remplacement des étriers), silent bloc, barre stab, bras inférieurs, renforts de bras, durites de frein, servo-frein, ressorts et amortisseurs, roulements, etc…)
Même si je ne sais toujours pas si je prends les bras inferieurs deloreango en alu ou ceux de delorean.eu ?!
Les 4 pneus.
Tous les joints de portes
Ajout de la Direction assistée avec remplacement complet de la colonne de direction et son joint !
Remise en état du compte tour
Puis l’interieur aura besoin d’une petite remise en état (coutures siège conducteur, binnacle, ciels de toit, pièce face passager, nettoyage des moquettes)
Le chemin est encore long mais c’est en bonne voie
Merci pour vos conseils
LudoDimezi
Re: NEW VIN 5758
Messagepar tx50 » Ven 07 Juil 2023 à 12:05
"Ajustement de l’échappement inox qui n’est pas facile à installer."
Tu as pris quel échappement?
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Ven 07 Juil 2023 à 20:32
J’ai pris le modele de Delorean Go
LudoDimezi
Re: NEW VIN 5758
Messagepar evie » Ven 07 Juil 2023 à 22:07
tx50 a écrit:"Ajustement de l’échappement inox qui n’est pas facile à installer."
J'ai pas eu de problème moi pour l'installer, en plus avec les coudes en tresses ça donne pas mal de souplesse.
T'as galéré toi ?
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Sam 08 Juil 2023 à 16:38
Mon mécano m’a remonté que rien ne tombait en face.
Et qu’il restait à aligner les sorties d’échappement,
Si tu as des photos de ton installations je veux bien.
LudoDimezi
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Sam 08 Juil 2023 à 23:37
Mais c’est une très belle pièce et je pense que nous ne connaissons pas les subtilités de montage.
Ça va s’arranger rapidement
LudoDimezi
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Mer 12 Juil 2023 à 15:18
Première sortie après 7 mois de rénovation mécanique
LudoDimezi
Re: NEW VIN 5758
Messagepar evie » Jeu 13 Juil 2023 à 11:22
LudoDimezi a écrit:Mon mécano m’a remonté que rien ne tombait en face.
Re: NEW VIN 5758
Messagepar Alexis » Jeu 13 Juil 2023 à 19:40
Sacré boulot ! :ios_13:
Une restauration en 7 mois ça laisse rêveur :ios_39:
Alexis
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Dim 16 Juil 2023 à 03:56
Et ça roule en plus
LudoDimezi
Re: NEW VIN 5758
Messagepar LudoDimezi » Dim 16 Juil 2023 à 11:08
Savez vous quelle teinte choisir pour faire repeindre les jantes.
LudoDimezi
