Arnaud et VIN 16299 sur SW
Messagepar evie » Lun 23 Oct 2023 à 10:28
Tu n'aurais pas un souci de contact au niveau du Neiman ?
Messagepar Arnaud » Lun 23 Oct 2023 à 10:32
Si c'est le cas, c'est la première fois que ça se manifeste.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 23 Oct 2023 à 15:33
max avait eu ca je crois
Messagepar Arnaud » Jeu 26 Oct 2023 à 18:28
Alors elle démarre peut-être pas à tous les coups, mais quand elle tourne, elle tourne bien!
Je viens de faire le plein et calculé ma conso: 8,9 L/100. :ios_12:
En tout cas, elle ne m'a pas refait de panne depuis lundi.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Stainless » Ven 03 Nov 2023 à 15:44
evie a écrit:Tu n'aurais pas un souci de contact au niveau du Neiman ?
je suis d'accord ; si en plus de coupures d'allumage, il n'y a plus de démarreur, il faut revoir les deux connecteurs qui descendent du volant, le long de la colonne
Messagepar Arnaud » Ven 03 Nov 2023 à 16:57
Je n'ai plus de coupure d'allumage, elle me fait un sans fautes depuis plusieurs jours à ce niveau là.
Mais je vais jeter un œil. Il y a en effet un problème de démarreur.
Elle me l'a refait ce matin; que les voyants et aucun bruit de démarreur. Deux-trois coups de clés consécutifs pour titiller la chose et ça part tout de suite.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Stainless » Ven 03 Nov 2023 à 17:11
soit le solenoid est malade, soit tu as encore un mauvais contact entre le neiman et le démarreur. commencer par les connecteurs sous la colonne, puis le relais 105.
et si t'es concerné, ne pas negliger cette modif ; https://www.stainlesswings.fr/forum/viewtopic.php?t=513
Messagepar Arnaud » Lun 06 Nov 2023 à 10:25
Stainless a écrit:soit le solenoid est malade, soit tu as encore un mauvais contact entre le neiman et le démarreur. commencer par les connecteurs sous la colonne, puis le relais 105.
Merci pour ces retours.
Concernant le solenoid, ce serait dommage. Le démarreur date de juin dernier...
Je ne pense pas être concerné par la modif. J'ai le VIN 16299 de 1983.
En tout cas, je vais checker le reste; connecteurs et relais.
C'est bien le numéro 29 sur le schéma? C'est "105" pour 105 Ampères?
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Stainless » Lun 06 Nov 2023 à 11:55
oui , le # 29, identifié #105 sur le schema électrique
Messagepar Arnaud » Lun 06 Nov 2023 à 12:00
OK! Merci. C'est donc un relais tout simple.
Je vais vérifier ça.
Merci Raph! :ios_50:
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Stainless » Lun 06 Nov 2023 à 12:11
generalement ce n'est pas le relais qui est en cause mais les cosses du support ; comme toutes les cosses sur cette voiture, du boitier fusibles aux supports relais, qui finissent par s'oxyder ou se relacher
Messagepar Arnaud » Lun 06 Nov 2023 à 12:20
J'avais refait tout le compartiment il y a une poignée d'années. Et les cosses sont toutes soudées.
Toutefois, je penserai à vérifier si une des cosses ne s'est cependant pas glissée au fond de son logement, ça peut arriver en branchant le relais.
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar Arnaud » Mer 08 Nov 2023 à 18:13
J'ai ressérré les cosses sous le volant et vérifié le socle du relais. Et bien une des fiches du socle avait reculée dans son logement.
Quand j'y repense les symptômes ont commencé quand j'avais retiré les relais un à un pensant qu'il y avait peut-être une masse quelque part.
Donc tout va mieux!... Pour le moment... :ios_39:
Arnaud - VIN 16299
Arnaud
Messagepar evie » Mer 08 Nov 2023 à 18:17
:ios_50:
Messagepar MarvinBerry27 » Mer 08 Nov 2023 à 20:19
ah bah c'est une bonne nouvelle ! 8)
