Fred et VIN#7088
Re: Fred et VIN#7088
Messagepar tx50 » Mer 01 Mai 2024 à 11:36
C mieux là? j'ai checké 10 fois les branchement, pour moi c bon! Le pb: dès que j'embraye, le voyant "on" s'enclenche tout seul et pas de régul de vitesse. Si j'actionne l'embrayage sans vitesse, le voyant ne s'allume pas. Je sèche complètement :ios_42:
Messagepar evie » Mer 01 Mai 2024 à 11:52
c'est quoi la marque et la ref de ton truc ?
t'as bien respecté les switch NO et NC ?
Messagepar tx50 » Mer 01 Mai 2024 à 12:03
cf How-To
Messagepar Stainless » Mer 01 Mai 2024 à 13:31
tx50 a écrit:[aSi j'actionne l'embrayage sans vitesse, le voyant ne s'allume pas. Je sèche complètement :ios_42:
ce point est normal, la regulation n'est active qu'au delà d'une vitesse déterminée ( vers 40 ou 50 de memoire).
pour le reste, il faut juste suivre les reglages préconnisés avec une attention particuliere si on a l'option du switch sur la pedale d'embrayage. attention aux inversions et au sens des branchements. encore une fois....ça fait 17 ans pour moi et je ne me rappelle plus les subtilités. juste qu'il faut etre methodique.
Messagepar tx50 » Mer 01 Mai 2024 à 18:20
Raph, j'ai dû mal m'exprimer. Je mets la voiture sur le pont. Je démarre, pas de pb. j'appuie sur switch "on", le voyant s'allume. J'appuie sur le switch "off", le voyant s'éteint bien.
Je passe la 5eme et dès que les roues tournent, le voyant s'allume tout seul. Je monte à 2500tr/mn mais rien, pas de régul de vitesse... J'ai revérifié le branchement de la pedale d'embrayage (+ ou - de la pédale de frein) et pour moi c bon. J'en perds mon latin!
Messagepar Stainless » Mer 01 Mai 2024 à 19:28
dans le manuel tu as une procedure self-diagnostic, je ne sais pas quoi te dire de plus
Messagepar sim254 » Jeu 02 Mai 2024 à 10:19
Hum, je sens comme une odeur de panne avant la sortie ! :ios_38:
Messagepar maxdubbe » Jeu 02 Mai 2024 à 15:38
sim254 a écrit:Hum, je sens comme une odeur de panne avant la sortie ! :ios_38:
:ios_27:
Le truc va rester en action sur l'autoroute à l'arrivée au péage!! :ios_43: :ios_43: :ios_43:
Fred tu vas passer au journal de TF1 :ios_27: :ios_27: :ios_27:
Messagepar evie » Jeu 02 Mai 2024 à 17:33
Fred, regardes ces deux tutos, ça a l'air d'être le même que le tient sous une autre marque.
Messagepar tx50 » Jeu 02 Mai 2024 à 18:29
Merci Eric, je vais regarder ça. Par contre si tu regardes le deuxième tuto à la minute 18.56, il parle de relier le fil noir et le fil bleu des ctrl switches ensemble et de les mettre à la masse. Sur le diagram posté plus haut, le fils bleu est repiqué du + après contact! Ca risque de faire vilain :ios_02:
Messagepar evie » Jeu 02 Mai 2024 à 18:46
regardes cette doc tu va comprendre
https://www.dakotadigital.com/pdf/crs-3000.pdf
Messagepar tx50 » Ven 03 Mai 2024 à 17:38
Bon, j'ai suivi le 2eme tuto, très bien fait, à la lettre et... ça marche pas! j'ai plus de voyant "on", pas de rétroéclairage... J'ai bien du +12v entre le rouge "hot break" et le viollet "cold break, +12v qui passe à 0v qd j'appuie sur l'une des 2 pédales. Par contre, je devrais avoir du +12v entre le noir/bleu et le gris/blanc, non? Et là j'ai rien. les fusibles sont ok pourtant...
Messagepar evie » Ven 03 Mai 2024 à 18:10
T’as pris quoi comme interrupteurs pour faire le ON/OFF et le UP/DOWN ?
Messagepar tx50 » Ven 03 Mai 2024 à 20:06
ROSTA 250-3592. Pas de panique, je reprends ça ce WE et après.... je laisse tomber pour quelques mois. :ios_10:
Messagepar tx50 » Jeu 23 Mai 2024 à 19:12
Bon, suite à ma petite mésaventure lors de la sortie nationale, les pièces sont arrivées (mention spéciale à DELOREANGO qui a livré plus vite que OSCARO pour une commande passée en même temps!!!).
Y'a plus qu'à faire le job :ios_02:
