Présentation VIN 1413
Re: Présentation VIN 1413
Messagepar Kilroy » Sam 08 Juin 2024 à 20:38
Voilà sa réponse :
Kilroy
Messagepar Stainless » Sam 08 Juin 2024 à 21:15
Pardon je voulais dire nitrile et non viton, donc sa réponse est claire . c'est parfait
Messagepar Kilroy » Sam 08 Juin 2024 à 22:09
J'irais faire un petit plein de 95 E5 demain ! :ios_12:
Kilroy
Messagepar Kilroy » Dim 09 Juin 2024 à 12:33
Effectivement ce matin j'ai déconnecté L'IDF et démarrage au 1/4 de tours !
Une option qui ne sert à rien sur Marseille on dirait bien ! :ios_27:
Kilroy
Messagepar cooldrick » Mar 11 Juin 2024 à 16:11
Comme cela a déjà été évoqué, à partir du moment où ton circuit essence est étanche, ce dernier devient en effet obsolète voir anecdotique.
Il risque éventuellement de noyer la voiture.
Après une longue immobilisation, si elle ne repart pas du premier coup, il est intéressant à ce moment-là de le rebrancher pour la remise en pression du circuit.
Messagepar Kilroy » Mer 12 Juin 2024 à 10:14
cooldrick a écrit:Comme cela a déjà été évoqué, à partir du moment où ton circuit essence est étanche, ce dernier devient en effet obsolète voir anecdotique.
Oui ! la pour le coup j'ai même plus besoin de mettre un coup de gaz pour la démarrer ! Elle part desuite !
Juste besoin de mettre un petit filé de gaz pendant 2-3s pour pas qu'elle cale et c'est partie !
Je devais monter l'angle drive neuf cette semaine mais au final la poste a décidé de me perdre le colis de DGO ...
Kilroy
Messagepar liquidsnake » Mer 12 Juin 2024 à 12:31
Hello,
C'est pas normal de devoir mettre un filet de gaz au démarrage, normalement tu ne touches a rien
Messagepar Kilroy » Mer 12 Juin 2024 à 14:03
Elle démarre dessuite mais si j'accélère pas un petit peu elle cale.
De toute façon je vais refaire un check-up complet de l'avance etc ....
Kilroy
Messagepar Stainless » Mer 12 Juin 2024 à 22:31
plutot la régulation de ralenti qui ne fonctionne pas comme il faut.
il faut savoir que qd tu mets le contact, le boisseau s'ouvre en grand, et se ferme ds que ça tourne. a condition que les papillons soient fermés pour l'activer ! si tu mets un filet de gaz, tu désactives la regulation.
Messagepar Kilroy » Jeu 13 Juin 2024 à 06:20
Je peux le contrôler comment ça ?
Kilroy
Messagepar Stainless » Jeu 13 Juin 2024 à 06:28
deja on s'assure qu'au repos, le manocontact de ralenti est actionné, puis qu'il est bien passant. moteur arrete et contact mis, le boisseau est censé etre grand ouvert, ca se contorle facilement.. si tu touches a la pedale, il va se fermer ... donc tu risques pas de démarrer ou mal vu que tu coupes le flux d'air sur l'injecteur de depart a froid.
moteur tournant, si tu debranches le moteur pas-à-pas, le moteur va caler car le boisseau est censé se fermer. c'est deja un test.
ensuite on voit vite si la regulation fonctionne ou pas en embrayant sans toucher a l'accelerateur.
Messagepar Kilroy » Jeu 13 Juin 2024 à 10:59
Pour la régulation moteur tournant j'avais déjà fait ce que tu m'avais dit c'est à dire débrayer et voir si j'avais une variation moteur.
L'essai avait été concluant puisque je n'ai vu/ressenti aucune variation.
Pour le manocontact de ralenti tu parles du microswitch ? Si c'est le cas, lui aussi aussi est bien actionné et fonctionnel
Par contre je n'arrive pas à visualiser le boisseau dont tu parles ?
Débrancher le moteur ?
Ensuite une fois démarré le ralenti tiens tout seul, très bas certes mais la voiture tiens sans caler.
Une fois chaude par contre tout est nickel au niveau du ralenti et du démarrage.
Kilroy
Messagepar Stainless » Jeu 13 Juin 2024 à 16:51
Kilroy a écrit:L'essai avait été concluant puisque je n'ai vu/ressenti aucune variation.
ben justement ... tu dois voir une variation. en embrayant lentement, ton regime va avoir tendance a descendre, à ce moment la regulation va ouvrir et compenser.
le moteur pas-à-pas, c'est le moteur de regulation de ralenti, c'est un boisseau rotatif, il faut s'assurer qu'il n'est pas grippé et qu'il réagit.
si ton ralenti est trop bas, il est fort probable que ce moteur ne fonctionne pas comme il faut
Messagepar Kilroy » Jeu 13 Juin 2024 à 18:20
Le moteur pas à pas c'est l'Idle speed regulator c'est bien ça ?
Si c'est ça, il est neuf aussi (bon après le problème avec la lambda neuve ...)
Peut-être que je l'ai monté à l'envers ? i
Comment je contrôle ce fameux boisseau ?
Merci à toi.
Kilroy
Messagepar Kilroy » Jeu 13 Juin 2024 à 18:44
Plutôt où se trouve ce boisseau ?
Kilroy
