Stainless a écrit:le moteur pas-à-pas, c'est le moteur de regulation de ralenti, c'est un boisseau rotatif, il faut s'assurer qu'il n'est pas grippé et qu'il réagit.
Stainless a écrit:haut-bas ?? compares au pied a coulisse les diamètres gauche et droite des axes de roue puis des roulements
Stainless a écrit:tu vas exercer un stress sur le roulement. je ne peux pas m'engager sur ton probleme à distance et sans le voir. mais si tu as du jeu malgré un serrage a 190Nm, ça ne va pas
Stainless a écrit:a 190Nm, ton roulement est comprimé entre l'ecrou et l'entretoise. si la roue bouge encore, soit le roulement a été endommagé lors du montage a la presse, soit c'est l'axe qui bouge dans la fusée
