Mickealkeal, VIN 1745
Re: Mickealkeal, VIN 1745
Messagepar Stainless » Mer 06 Aoû 2025 à 18:59
mickealkeal a écrit: le catalyseur Une solution éventuellement pour y remédier? :ios_14:
oui :mrgreen:
Messagepar mickealkeal » Jeu 07 Aoû 2025 à 00:39
Kaaes a écrit:Mauvaises compressions, tu dois être vers les 8-9 bars.
Qu'entends-tu par "en-dessous du cylindre"? Ça ressemble à une fuite d'échappement car collecteur non plane ou mal serré.
Pour les compressions, j'ai un doute, ça peut bien se faire moteur en marche, pas besoin de couper l'alimentation des autres bougies?
En tout cas ça élimine le problème d'une soupape grillée ou bloquée, non?
Pour le dessous, il faudrait que je regarde, mais là ou elle est placée actuellement c'est pas trop facile, et je suis pas vraiment confiant pour rouler avec , surtout avec ces soucis de freins, qui pour moi ont vraiment l'air d'être liés aux problèmes de moteur, mais je n'arrive pas à comprendre comment...
oui :mrgreen:
Et?
Messagepar Stainless » Jeu 07 Aoû 2025 à 10:24
la poubelle, puis un tuyau à la place !
Messagepar mickealkeal » Ven 08 Aoû 2025 à 00:01
La bagnole à la poubelle, pourquoi pas, parfois elle le mérite, mais pourquoi faire prendre un tuyau à la place??? :ios_14:
Ca résout pas mes problèmes tout ça...
Messagepar Domi » Dim 10 Aoû 2025 à 17:29
Raph te suggère ce type de produit pour remplacer ton catalyseur:
https://www.deloreango.com/fr/cat-bypas ... nless.html
Messagepar mickealkeal » Lun 11 Aoû 2025 à 00:50
Je m'en doutais, mais j'ai déjà la ligne Orbisoud...
