Présentation VIN 1413
Re: Présentation VIN 1413
Messagepar Kilroy » Ven 29 Aoû 2025 à 14:56
Bien sur !
Alors pour monter le nouveau ventilo sans tout démonter c'est possible, il faut juste défaire les vis de la barre stab pour faire passer les anciens gros ventilo, par contre obligé de débrancher la petite durite d'eau de droite.
Ensuite le nouveau modèle est beaucoup plus fin, il passe largement ! il suffit de le bloquer sur les vis du haut des 2 pattes de fixations ! Attention ! de mettre un cric de pont en dessous du radiateur pour soulager les 2 pattes qui risquent de se tordre.
Une fois la durite d'eau raccordée à nouveau, celle ci suffit à maintenir le ventilo en place, y'a plus qu'a visser. Pour les 2 petits écrous de la patte de fixation ça passe avec une petite clé de 8 ou avec un cardan sans problème.
Pour le problème de surchauffe c'est ma faute, je pensais pas avoir perdu beaucoup d'eau et j'ai remis uniquement 5 litre de LR, au final avec la purge mon vase c'était vidé ... J'ai remit 5 litre et tout est ok ! Nouvel alternateur + ventilo neuf ça change tout, je trouve que la caisse tiens mieux le ralenti, beaucoup plus stable, et j'ai plus de perte au niveau des tours minutes quand les ventilos se déclenchent et c'est beaucoup moins bruyant aussi. J'ai pas eu le temps de faire un essais route mais je m'en occupe prochainement :ios_12:
Le seul petit truc un peu bizarre c'est que quand les ventilos se déclenchent, j'attends 3 petits *clics* vers le compartiment fusible et quand le *clic* retenti j'ai le voyant "Fan Fail Relay" qui s'éclaire en même temps. puis après aucun soucis tout fonctionne.
Kilroy
Messagepar Stainless » Dim 31 Aoû 2025 à 09:55
le module bleu est toujours en place dans ton compartiment relais ? si oui vire le et cable en direct
Messagepar Kilroy » Dim 31 Aoû 2025 à 14:03
Stainless a écrit:le module bleu est toujours en place dans ton compartiment relais ? si oui vire le et cable en direct
J'ai le fan fail relay de Evie, celui avec les 2 fusibles intégrés.
C'est bizarre parce que ça ne me l'avait jamais fait avant.
Kilroy
Messagepar Stainless » Dim 31 Aoû 2025 à 19:18
resserre les cosses dans le support
Messagepar Kilroy » Dim 31 Aoû 2025 à 21:34
Stainless a écrit:resserre les cosses dans le support
Bien reçu !
Kilroy
Messagepar tx50 » Lun 01 Sep 2025 à 18:31
Tu as des photos de la manip?
Messagepar Kilroy » Lun 01 Sep 2025 à 21:20
tx50 a écrit:Tu as des photos de la manip?
Pour le montage des ventilos ?
Non j'en ai pas fait malheureusement.
Après y'a rien de bien compliqué :
- Défaire la durite de droite
- Démonter le cache plastique du radiateur ( Pour l'enlever c'est un peu chiant avec les nouveaux raccord de clim, la mienne est vide donc ça va...)
- Dévisser les platines inferieur ( Support radiateur + Klaxons)
- Maintenir le radiateur avec un cric de pont
- Dévisser les 3 vis qui tiennent chaque ancien ventilo sur leurs support
- Dévisser les 2 vis côté extérieur de la barre stab pour la faire descendre un peu
- Pousser vers l'avant pour avancer le radiateur et pouvoir sortir les anciens ventilo
- Une fois dégagé on passe les nouveaux ventilo facilement et il faut tout refaire dans l'autre sens.
Kilroy
Messagepar Kilroy » Ven 05 Sep 2025 à 09:42
Salut à tous,
Je viens de resserrer les cosses du fan fail relay et j'ai tjrs ce claquement qui vient du relais.
Je ne me rappel plus comment un shunt ce relais ...
On doit mettre les 2 cosses à quel endroit ?
Kilroy
Messagepar Kilroy » Ven 05 Sep 2025 à 11:12
Ps :
Shunt mis en place.
Le claquement est moins audible et je n'ai plus le voyant fan fail qui s'allume sur chaque cliquetis.
Kilroy
Messagepar Stainless » Sam 06 Sep 2025 à 17:02
si ton relais claque toujours, c'est que tu as un mauvais contact sur le circuit primaire. ça peut venir de plus loin dans le circuit.
tu as bien sur essayé avec un autre relais ou de plus forte puissance ?
Messagepar Kilroy » Sam 06 Sep 2025 à 18:39
Stainless a écrit:si ton relais claque toujours, c'est que tu as un mauvais contact sur le circuit primaire. ça peut venir de plus loin dans le circuit.
Je t'avoues que j'ai tjrs un peu peur de mettre n'importe quoi sur l'électricité.
J'ai testé avec le relais de Evie et le shunt, cliquetis quasiment inexistant avec le shunt
Le truc bizarre c'est que j'ai l'impression que le ventilo part,recoupe et repart.
Quelles sont les options pour voir tout ça ? Je peux utiliser un relai d'a côté ?
Ce qui est bizarre c'est que ça me faisait pas ça avec l'ancien alternateur et ventilo....
Kilroy
Messagepar Kilroy » Sam 06 Sep 2025 à 20:02
Le relais juste à côté du bleu est aussi un relai pour le ventilateur ?
Kilroy
Messagepar evie » Dim 07 Sep 2025 à 12:38
Peux tu faire une video qui montre le probème ?
une avec le shunt et une avec mon relay
Et vérifie bien l’état de tes connections et câblage, car il y a Beaucoup de puissance qui passe, un membre en a déjà fait les frais. Mauvaise connexion, ventilos qui ne tournent pas à 100%, mauvais refroidissement et surchauffe du relais bleu
Messagepar Kilroy » Dim 07 Sep 2025 à 12:43
Yes, je te fais ça dans la semaine prochaine.
Pour le coup les 2 ventilos tournent super bien et le refroidissent trrreees bien la voiture ! L'aiguille descend de quasi 1 mm à chaque fois qu'ils se déclenchent.
Kilroy
Messagepar Kilroy » Dim 07 Sep 2025 à 13:01
Ton relais ne chauffe pas, les fusibles ne sautent pas non plus.
Kilroy
