quentin vin#2815
Messagepar mike_84 » Jeu 15 Nov 2007 à 21:15
http://www.delorean.com/store/c-363-7-1 ... ystem.aspx
piece N°2
ta durite d'air va se brancher dessus apres
la piece Numéro 30 de ton schéma represente le passe cable entre l'interieur de la delorean et le compartiment moteur, je pense qu'en te disant ca ca devrait t'aider a repérer facilement la piece.
Messagepar quentin88 » Jeu 15 Nov 2007 à 21:27
super je vais voir ca demain :D
quentin88
Messagepar Alex » Jeu 15 Nov 2007 à 21:29
C'est quoi que tu appelles le robinet ? C'est justement la vanne de chauffage il me semble
Messagepar quentin88 » Jeu 15 Nov 2007 à 21:34
oui c'est la vanne de chauffage
quentin88
Messagepar Alex » Jeu 15 Nov 2007 à 21:43
c'est ça qu'il te manque, elle se trouve derriere le moteur au dessus de la boîte à peu prés
Messagepar quentin88 » Jeu 15 Nov 2007 à 21:46
non j'ais la vanne elle etait grippée , je l'ais débloquée , il y a du chauffage mais jais pas verifié si elle restait ouverte tout le temps
quentin88
Messagepar Alex » Jeu 15 Nov 2007 à 21:53
Ok, tu devrais la remplacer, J'avais acheté la mienne chez Ed
Messagepar michel » Jeu 15 Nov 2007 à 22:43
Pourquoi la remplacer ? Il suffit de reconnecter le tube d'air manquant (repéré en rouge )et elle dvrait être à nouveau pilotée (par la commande de chauffage)
michel
Messagepar mike_84 » Ven 16 Nov 2007 à 10:11
le plupart du temps cette valve est rouillée et la membrane a l'interieur déchirée
Messagepar quentin88 » Lun 26 Nov 2007 à 19:06
bonjour a tous , voici un peu de news de vin2815,
donc pas bcp de photos car mon appareil est vraiment pourrit , de plus ma D est dans un batiment tres sombre.... :(
en ce moment je suis en train de refaire ce truc la , je sais pas comment ca s'appele :? je ferais des photos des etapes si cela peut sevir
de plus j'essayes de refaire le jeu dans la colonne de direction mais je galere :cry: auriez vous des infos avec image ?????????????
quentin88
Messagepar Alex » Lun 26 Nov 2007 à 19:09
Et les freins ? :lol:
Messagepar tony51 » Lun 26 Nov 2007 à 19:15
2815... Je vient de réaliser une chose.
Y a que 43 produites entre la tienne et la mienne!!!!
Vin de aout 81?
Ex heureux propriétaire
tony51
Messagepar quentin88 » Lun 26 Nov 2007 à 19:44
euhh je ne sais pas de quel moi elle est , sur le cg eslt de 1 1 81 :?
pour les freins j'ai commencé aussi mais je ne trouve pas de kit de renovation ( cache poussiere ) sur le site de ed , sinon le liquide a l'air propre, le master.. est un peu rouillé , mais sinon aucune corrosion , juste un bon nettoyage
quentin88
Messagepar Domi » Lun 26 Nov 2007 à 19:51
Ca avance bien dit donc :D
Pour voir le mois de ton auto, jette un oeil sur le bas de porte où il y a le vin, tu y verras aussi le mois :wink:
Messagepar quentin88 » Lun 26 Nov 2007 à 19:57
ok domi je verrais ca demain , mais pour la colonne de direction avez vous des infos?? le joints du fond
quentin88
