Salut à tous,
en ces périodes de vacances, je me suis remis au boulot.
Depuis le 26, je me suis attaqué au freins : démontage complet en vue d'une bonne remise à neuf. Tant que j'y suis, je vais aussi refaire les liaisons au sol, avec remise à neuf des bras de suspension et des liaisons élastiques.
Quelques photos, puis quelques questions :
Le train arrière coté conducteur
Gros plan sur le moyeux nettoyé :
Etrier :
Train arrière coté passager :
Etrier disque et cale pour élargir la voie :
ATTENTION : comme quoi il est bon de faire un check up, l'élément de friction de la plaquette est tout simplement détaché du support ! heureusement, ce n'est que la plaquette de frein de parking:
Les cales de bois:
Vue d'ensemble du garage (je venais de passer un coup de balai !lol!
Etrier avant :
Mise au point de l'appareil sur la tranche de l'étrier avant :
La BAD et le chassis :
Voilà mon réglage d'origine de pince coté passager :
Puis côté conducteur :
Fixation de la BAD et le renfort du chassis ; support du radiateur
Tout ca après démontage :
HELP : Vue zoomée sur la vis de rotule supérieure du porte fusée : une goupille la traverse.
Je ne sais pas avec quel outil démonter cette vis ni la goupille
Vue dézoomée :
HELP : Le fameux cache en plastique jaune:
J'ai tiré dessus mais je n'ai pas osé forcer davantage car il n'est pas venu, qqn peut me donner un tuyau ?
A+, Chris.
