Stephane Vin #3487
Messagepar liquidsnake » Lun 26 Jan 2009 à 20:26
je suis entrain de changer les durites de dépression,
j'ai bien peur que la capsule soit HS, j'ai aspiré dans la durite pour entendre le mécanisme dans le delco mais aucun bruit de mécanisme, juste un bruit d'air qui passe par quelque part a l'intérieur :?
vous en pensez quoi ?
C'est dur a changer ce machin ?
Messagepar liquidsnake » Sam 31 Jan 2009 à 18:39
vin 3487 a eu de la visite aujourd'hui :D
super aprem avec Michel67 qui est venu me rendre visite
un bon moment a parler voiture, regarder des photos de ses nombreuses Matra et le petit tour en Delo
merci :P
Il ma bien confirmé que la capsule qui est sur l'allumage est morte, quelqu'un aurait une référence croisée ? ou référence Bosch ?
Messagepar mike_84 » Sam 31 Jan 2009 à 19:01
Messagepar Florent » Sam 31 Jan 2009 à 21:23
Sympa la rencontre :)
Messagepar Domi » Sam 31 Jan 2009 à 21:56
Allez, un peu plus de photos :mrgreen:
Messagepar Ace » Sam 31 Jan 2009 à 22:02
En tous cas la capsule est simple à changer, elle n'est tenue que par une vis! :wink:
Messagepar liquidsnake » Dim 01 Fév 2009 à 12:08
allez une petite pour la route,on a pas pu réunir les 2 en photo vu que la mienne est sur chandelles
Ace a écrit:En tous cas la capsule est simple à changer, elle n'est tenue que par une vis! :wink:
qui est toute rouillée chez moi :evil:
Messagepar liquidsnake » Dim 01 Mar 2009 à 20:46
mon moteur a déjà une meilleure gueule comme sa 8) :
j'ai une ptite question au passage, quelqu'un peut me dire a quoi correspond le câble sortant de la prise diagnostic du moteur et partant entre le collecteur et le cata ? je perds sa trace a ce niveau
je pose la question car la gaine est toute craquelée et le câblage est a nu :evil:
Messagepar Stainless » Dim 01 Mar 2009 à 22:26
c'est un capteur de PMH mais qui n'est pas utilisé , donc tu n'as pas à t'en soucier :wink:
Messagepar liquidsnake » Mar 17 Mar 2009 à 22:23
remise en place de l'admission....
des durites qui partent de tout les cotés le vrai bordel !! Je vais finir tout ça le weekend prochain
Y a t'il des " pré remplissages " a faire du circuit d'eau a différents endroits ou on balance tout par le vase d'exp et voila ?
Messagepar Stainless » Mer 18 Mar 2009 à 05:21
tu remplis le bocal jusqu'en haut, tu purges par la petite durite du radia, puis par la vis sur le calostat de la pompe. tout en maintenant le niveau du bocal au plus haut.
Messagepar liquidsnake » Dim 22 Mar 2009 à 13:36
help !!
je suis entrain de tout rebrancher sur le doseur, mais comme un boulet j'ai oublié de noter quelle durite se branche ou... je parle surtout de tout ce qui est coté droit du doseur, ainsi que l'idf et le wur
quelqun a un schéma de tout ça sous la main ? :oops:
Messagepar iudexmaximus » Dim 22 Mar 2009 à 15:10
J'ai trouvé ça sur le site de hervey: j'espère qu'il t'aide!
Paolo - VIN 000878
iudexmaximus
Messagepar liquidsnake » Dim 22 Mar 2009 à 19:51
merci !! :)
Messagepar liquidsnake » Mer 25 Mar 2009 à 19:20
ma vanne de cadence.. ne cadence pas..
je peut faire quoi pour tester si sa vient de la vanne ou d'ailleurs ? :roll:
