Stephane Vin #3487
Messagepar Stainless » Sam 18 Avr 2009 à 21:23
si ta boucle lambda ne fonctionne pas, ce n'est pas grave pour le moment; ca va te permettre de faire un reglage manuel de la richesse et experimenter .
tu regles ta richesse de maniere a avoir un ralenti stable tout en ne depassant pas 800 tr/mn.
pour la boucle lambda, c'est tu nsoucis electrique, mais on verra apres , quand tu auras un fonctionnement regulier
Messagepar liquidsnake » Jeu 23 Avr 2009 à 20:17
help !
John H ma envoyé un roulement foireu ( il fais plein de bruit quand on le tourne )
je les ai fait monter par une connaissance garagiste a la presse et il ma dis que ce bruit est anormal.
je souhaiterai que john m'en envoi un nouveau qui fonctionne correctement
quelqun pourrait il me traduire tout ça en anglais correct le mien laissant un peu a désirer ? :oops:
Messagepar arcadion » Jeu 23 Avr 2009 à 21:11
Pour les roulements, on ne le répétera jamais assez : le mieux est d'utiliser les refs. croisées et de se fournir chez le revendeur du coin qui vend des pièces neuves actuelles, pas des stocks vieux de 25 ans.
Messagepar liquidsnake » Jeu 23 Avr 2009 à 22:45
comme pour les filtres a air chris :)
jsuis allé chez mon revendeur local il ne connaissait pas les ref du site. mais la n'est pas le problème
Messagepar ylric » Jeu 23 Avr 2009 à 23:05
John vend des roulements neufs... il y a peut etre un défaut?
Heu, c'est un seul roulement? Tu peux essayer ca, mais faudrait preciser la reference du roulement en question.
Hi John,
I have got concerns with a wheel bearing i received from you.
When spinning, a loud noise can be heard.
According to my mechanic this noise is abnormal.
Can you send me a replacement one?
Messagepar liquidsnake » Ven 24 Avr 2009 à 00:03
oui je vais essayer ça ! merci 8)
Messagepar ZEURD » Ven 24 Avr 2009 à 16:35
Stainless a écrit:si ta boucle lambda ne fonctionne pas, ce n'est pas grave pour le moment; ca va te permettre de faire un reglage manuel de la richesse et experimenter .
Encore une question à deux balles, mais bon: comment règle t-on le ralenti ???.......je dis cela parce que moi rien ne va plus, j'ai du mal à démarrer à chaud, mon ralenti est instable......et fin du fin....je calle !!!!!
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar Stainless » Ven 24 Avr 2009 à 18:16
le ralenti ne se regle pas non plus ; un ECU le fait électriquement et regule a 750 tr/mn.
il faut dans un premier temps t'assurer que la vis sur les papillons enclenche bien le microswitch ,au repos.
ensuite t'assurer au metrix que ledit switch est bien fermé ( passant) au repos.
quand tu mets le contact sans demarrer, tu dois entendre le moteur de regulation ronronner ( le cylindre a gauche de l'admission ).
si tu ne l'entends pas, tu as un fusible HS, un mauvais contact, ou le switch ne fait pas contact, pour raison mecanique ou electrique...
demonter le moteur pour mettre un peu de WD40 dans le boisseau ne fait jamais de mal a la qualité du ralenti.
Messagepar mike_84 » Ven 24 Avr 2009 à 20:00
c'est quoi le boiseau ?
Messagepar Stainless » Ven 24 Avr 2009 à 20:05
c'est le petit cylindre qui pivote dans la vanne.
Messagepar liquidsnake » Ven 01 Mai 2009 à 18:29
y a t'il une technique spéciale pour sortir les TAB ..? car chez moi sa ne sors pas, sa ne tourne pas :(
Messagepar Stainless » Ven 01 Mai 2009 à 18:32
c'est parce qu'ils sont ceintrés qu'ils ne sortent pas.
plus qu'a couper au ras et taper...
Messagepar liquidsnake » Sam 02 Mai 2009 à 17:30
Stainless a écrit:c'est parce qu'ils sont ceintrés qu'ils ne sortent pas.
j'ai tapé comme un forcené et sa vien quand meme pas :evil:
quelqun a t'il déja été dans ce cas ? :(
Messagepar Chris_DeLorean » Sam 02 Mai 2009 à 18:36
Euh, t'as acheté tes outils chez Smoby ou quoi ? :mrgreen:
Masse ou presse.
Sur la photo, tu avais déjà joué du marteau ?
Chris_DeLorean
Messagepar liquidsnake » Sam 02 Mai 2009 à 19:59
Chris_DeLorean a écrit:Euh, t'as acheté tes outils chez Smoby ou quoi ? :mrgreen:
Masse ou presse.
j'ai essayé a la grosse masse, rien a faire, ensuite j'ai coupé comme a préconisé raph mais pareil sa ne bouge pas d'un Schtroumpf
