David VIN#2572
Messagepar ZEURD » Mer 21 Oct 2009 à 20:53
doc.63 a écrit:soit tu fais ça, soit tu participes à Mr delo 2010, moi je choisi vite, sorts caisse à outils... :roll:
....................ça y'est, j'viens juste de finir de les changer ( un coup de chance j'en avait en rabe dans mon garage )......
Putain....à quoi j'viens d'échapper !!!!!
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar ZEURD » Mer 21 Oct 2009 à 20:55
Bon j'vais me coucher......faut qu'j'prenne des forces...... :cry:
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar Alex » Mer 21 Oct 2009 à 20:58
Tiens tu peux tester ceux la pour moi ? Je les ai pas encore montés :roll:
Messagepar ZEURD » Mer 21 Oct 2009 à 20:59
J'aime pas le blanc.... 8)
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar ZEURD » Dim 15 Nov 2009 à 17:11
C'est sans doute trop simple pour en avoir fait un post, toutefois j'ai besoin d'un petit conseil:
Quelqu'un peut-il m'expliquer rapidement le modop de dépose du T-Panel.
J'ai déjà enlevé un certain nombre de vis, mais visiblement certaines m'ont échappé car la bête tiens encore......
Avec une photo simple ou un crobar....est ce qu'il est possible d'avoir un tuyau afin de ne rien oublier???
.....en effet j'arrêtes de déserrer des vis en attendant de voir à quoi elles servent....j'en ai déjà fait les frais... :cry:
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar Alex » Dim 15 Nov 2009 à 20:45
Le tpanel est collé sur le dessus, tu passes ta main dessous par derriere comme un vieux pervers :wink:
Messagepar ZEURD » Dim 15 Nov 2009 à 20:59
J'ai enlevé 4 vis sur l'arrière du T-panel, cela veut donc dire que ce sont les 4 seules vis, puis je peux essayer de le décoller ??? il n'y en a pas sur les côtés ?? )... :?
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar Alex » Dim 15 Nov 2009 à 21:02
Hein ? des vis à l'arriere ? Non 3 de chaque côté sous le joint de porte, derriere c'est juste des languettes rabattues sur une baguette en plastique noire vissée à la coque :wink:
Messagepar mike_84 » Dim 15 Nov 2009 à 22:56
il faut bien degager la baguette en plastique arriere pour démonter le t panel
Messagepar fabrice » Lun 16 Nov 2009 à 05:28
voici une photo !
en haut tu a 6 vis normalement !
en bas tu 4 pattes replié sur la partie en plastique attention en les dépliant a ne pas cassé le plastic.
fabrice
Messagepar ZEURD » Lun 16 Nov 2009 à 08:45
Bon, ba y'a plus qu'à..... :lol:
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar ZEURD » Sam 27 Mar 2010 à 17:48
Victime d'une ( ou plusieurs ) micro fuite(s) au radiateur, je me suis procuré ce produit.
Quelqu'un peut il me valider que c'est sans risque ( et si en plus ça pouvait être efficace c'est l'amérique) avant que je ne sois amené à le regretter ...
Et vous, pour vos micro fuites ( ou fuite tout court ), vous avez fait comment ???? ....
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar Stainless » Sam 27 Mar 2010 à 17:55
la question est ; ca fuit entre le faisceau et les boites en plastique ?
si oui, ca s'arrangera jamais avec le temps et il vaut mieux investir
Messagepar ZEURD » Sam 27 Mar 2010 à 18:26
Tu connais mon niveau en mécanique.....je vais faire une photo dès que possible pour vous montrer l'endroit exact de la fuite et ensuite tu me conseillera....mais pour revenir au produit en question, ça te dit quelque chose ???
David VIN#2572
ZEURD
Messagepar ZEURD » Sam 27 Mar 2010 à 18:27
Et au fait, ça se soude un radiateur ??????
David VIN#2572
ZEURD
