ZTAVIO / XAVIER - VIN#6145
Messagepar Tom » Mer 28 Avr 2010 à 09:52
arcadion a écrit:Je profite de ce topic pour poser une question concernant cette bague :
Sur la photo, elle est montée par clipsage sur le coté intérieur du tablier (coté habitacle).
Y a-t-il une contre indication à la clipser par le coté extérieur ?
A priori non, mais j'aimerais avoir vos avis.
A+, Chris.
Elle est enserrée entre le foureau de la colonne et le tablier de la voiture, prisonnière entre ces deux éléments, probablement qu'il y a un risque qu'elle ressorte si on la rentre par l'extérieur ou rien ne la retriendra ?
Ce n'est que mon avis ...
Messagepar arcadion » Mer 28 Avr 2010 à 11:12
Merci Jérome.
En effet, si il y a un élément qui la retient c'est une info intéressante.
Cela dit, coté crémaillère il y a le cardan de la colonne qui la retient également et dans tous les cas, il me semble qu'il faut la rentrer en force pour qu'elle passe à travers le tablier donc elle ne devrait pas se barrer.
Je pensais plus à un problème de place en posant ma question en fait :
l'épaisseur de la bague qui va dépasser du tablier (au lieu de presque affleurer) ne va pas poser problème au moment de remonter la colonne ?
Je vais essayer de tenter le coup pour ne pas déposer le volant et tout le reste... au pire, j'ai deux bagues pour essayer : une de chez Ed et une de chez DPNW qui semble de meilleure qualité mais légèrement plus épaisse.
A+, Chris.
Messagepar ylric » Mer 28 Avr 2010 à 19:46
Je dirais meme plus, si la bague est placée de l'exterieur la colone va la chasser et ensuite abraser le metal du tablier.
Messagepar Stainless » Mer 28 Avr 2010 à 19:48
c'est pas trop grave car tu vas t'en apercevoir tout de suite, mais comme la colonne est en appui sur la bague, ca risque de sauter si c'est monté a l'envers
Messagepar arcadion » Mer 28 Avr 2010 à 19:56
Ok, je comprends.
En fait, je vous pose la question car j'ai entendu dire que sur la voiture de David, la bague a cassé et que Ed en a posé une neuve en quelques secondes lors d'une sortie organisée par l'amicale... donc sans déposer le volant et tout le reste.
Je ne vois pas d'autre explication... peut etre David peut-il nous dire dans quelle sens sa bague est montée :?:
Je me demandais donc comment Ed avait fait... à moins qu'il ait une bague ouverte ou en deux parties :?
Messagepar david » Mer 28 Avr 2010 à 20:04
je ne dois pas etre celui la ..........ça ne me rappel rien ...........
ou alors c est de ZEURD dont tu parles :wink:
Messagepar Stainless » Mer 28 Avr 2010 à 20:12
oui, la bague est fendue et assez souple pour etre passée autour de la colonne.donc sans demonter
Messagepar Cortex » Jeu 24 Juin 2010 à 11:03
ZTAVIO, tu t'en est sorti ?
Cortex
Messagepar ZTAVIO » Mar 20 Juil 2010 à 23:22
Salut les copains,
Je continue à réparer ma Delo depuis le temps... Eh oui, je ne suis pas souvent sur Montpellier, donc je fais ça pendant les vacances...
Bref, j'ai remonté la nouvelle crémaillère, puis la colonne de direction, on s'en est finalement sorti, même s'il y aura peut-être encore quelques ajustement à faire...
Je dois maintenant m'attaquer au remontage du comodo (côté droit), et c'est là que ça coince... Comme un c*n, je crois que j'ai paumé une pièce au démontage (c'est traitre ces machins là), du coup mon comodo est paraplégique, un peu mou du genoux quoi...
Alors voici une photo, j'aimerais bien savoir s'il me manque une pièce (ou plus) :
ZTAVIO
Messagepar Cortex » Mer 21 Juil 2010 à 06:09
Tu peux préciser "mou du genoux" ?
Le mien est encore demonté, je peux jeter un zieux .
Cortex
Messagepar ZTAVIO » Mer 21 Juil 2010 à 14:12
Ben disons que là comme il est dans ma main, si je fais aller le manche de haut en bas, ça bloque nulle part quoi.
J'sais pas, j'imagine qu'il devrait y avoir un genre de ressort qui le maintiendrait à la position "neutre". Enfin, j'dis ça je vois pas du tout comment ça fonctionne. J'ai l'impression que si je le remonte comme ça derrière le volant, le manche va tomber vers le bas...
Je sais pas si je m'exprime correctement... mais je veux bien une photo de ton comodo si jamais... 8)
ZTAVIO
Messagepar Cortex » Mer 21 Juil 2010 à 14:18
Je vais en faire.
a+
Cortex
Messagepar Cortex » Mer 21 Juil 2010 à 18:57
Il te manque un petit barillet en laiton qui fait contact.
Je remonte mon comodo (Il m'a sauté à la gl quand je l'ai démonté) et je te poste les tophos ce soir,
Cortex
Messagepar ZTAVIO » Mer 21 Juil 2010 à 19:14
Ahaha oui tu vois c'est traitre ces conneries hein! :lol:
ZTAVIO
Messagepar Cortex » Mer 21 Juil 2010 à 21:51
Une bonne et une mauvaise nouvelle :
La bonne :quand je vois ta photo, je suis pas sur qu'il te manque le barillet.
La mauvaise : incapable de remonter ce p)(/%ç& de comodo.
Le barillet dépasse du "machin" mobile et doit faire contat avec les plots en laiton, tu devrais le voir dépasser sur le tien.
Pourrais-tu faire une photo sous un autre angle pour montrer comment est monté le ressort ? Ca m'aiderait :-)
Cortex
