Mathéïs vin 4620
Re: Mathéïs vin 4620
Messagepar Mathéïs » Ven 29 Juin 2018 à 19:03
J' ai d'abord verifié du coté des bougies et cables d'allumage tout est ok par contre j'ai regardé les injecteurs j'en ai 2 qui fonctionnent peu ou pas.
Messagepar Joedjd » Ven 29 Juin 2018 à 19:25
Ils ont été remplacés ou passé au bain ultrason ?
Messagepar Joedjd » Ven 29 Juin 2018 à 19:27
Tu as vérifié les pressions car lorsque tout les injecteurs ne fonctionnent pas il peut s’avérer que c’est un problème de pression. Ils ne sont pas forcément bouchés on a eu le cas avec la voiture de Cédric même avec des injecteurs neufs seuls 4/6 fonctionnaient. Et il s’est avéré que la pression était à 3,5bars sur les 5 préconisés pour faire fonctionner les injecteurs. As tu vérifié les 2 joints toriques sur le côté du doseur ? Ils sont peut être HS
Messagepar Mathéïs » Sam 30 Juin 2018 à 09:06
J'ai 4.3 en pression d'alimentation
2.9 quand je coupe et au bout de 30 minutes j'ai encore presque 1.9
C'est plus faible qu'il y a 2 ans puisqu'à l'epoque j'etais dans les bonnes mesures.
Je vais aussi faire la mesure coté WUR
Messagepar Mathéïs » Sam 30 Juin 2018 à 11:26
Si j'intervertis les injecteurs, ce sont toujours les memes qui sont HS
Messagepar Stainless » Sam 30 Juin 2018 à 20:05
pression d'alimentation < 5 bars pour commencer. si la pression a chuté soudainement, changer le filtre à essence, puis mesurer la tension aux bornes de la pompe moteur tournant. le circuit est sous-dimensionné , du fusible à la pompe, et passe par des contacts pas trés fiables ( inertia switch, raccord cheap jsute avant la pompe ).
(on peut ajuster la pression en ajoutant des rondelles sous le ressort du regulateur, mais .7, c'est beaucoup à ratrapper, il doit y avoir une autre cause.)
Messagepar Mathéïs » Sam 30 Juin 2018 à 20:46
Je vais essayer de redémarrer mais j'ai encore perdu 2 injecteurs.
Messagepar Stainless » Sam 30 Juin 2018 à 20:58
et juste en mettant le contact, quelle tension mesures tu aux bornes de la pompe ?
Messagepar Mathéïs » Sam 30 Juin 2018 à 21:27
J'ai pris plusieurs mesures
Au bornes de la pompe si branchée j'ai pas 10
Si je débranche la pompe et que je regarde aux + et - j'ai 11.9
Et j'ai regardé aux bornes de la batteries j'ai 12.5
Messagepar Stainless » Dim 01 Juil 2018 à 08:04
ça devrait aller. mais avant de changer le calage du régulateur, il faudrait changer le filtre à essence
Messagepar Mathéïs » Dim 01 Juil 2018 à 09:36
Ok je vais ke faire j'en ai 1 d'avance
Messagepar Mathéïs » Dim 01 Juil 2018 à 11:02
Un chouilla de plus on arrive à 4.4 4.5
Messagepar Stainless » Dim 01 Juil 2018 à 11:11
c'est mieux mais encore loin de la pression normale. maintenant inspecte le regulateur de pression et verifie surtout que le piston ne soit pas sale ou grippé. quand c'est propre et que ça bouge librement, tu refais une mesure. si c'est toujours pas bon, tu mets des cales sous le ressort jusqu'a obtenir 5 bars
Messagepar Mathéïs » Dim 01 Juil 2018 à 13:20
J'ai mis une petite rondelle et je suis remonté à 5.2-5.3
Tous les injecteurs refonctionnent tres bien à nouveau.
Par contre en retirant le regulateur le joint le plus à l'exterieur c'est coupé. j'en ai mis un autre, ce n'est pas exactement le même mais ça m'a permis d'essayer et à l'arret tout est bon.
J'essaierai cet AM ..... à 80km/h :lol:
Merci à ceux qui ont essayés de m'aider et notamment à Joedjd et à toi (encore une fois ) :wink:
Messagepar Joedjd » Dim 01 Juil 2018 à 14:26
De rien l’ami ! Y’a toujours une solution
