Eve & Chris & 16318
Messagepar johnzgrosjean » Ven 10 Juin 2011 à 21:09
well.... avant que je fasse sauter l' ancien, quelques phortos du nouveau..
( :arrow: à ceux qui savent) ; la pignonerie et les branchements semblent conformes ou bien ?
johnzgrosjean
Messagepar liquidsnake » Ven 10 Juin 2011 à 21:41
il est mort ton ancien ou il déconne souvent ?
sur le mien les petites cosses sont vissées et pas clipsées, mais sa a l'air d'être bon
Messagepar johnzgrosjean » Ven 10 Juin 2011 à 22:30
liquidsnake a écrit:il est mort ton ancien ou il déconne souvent ?
... il à déconné UNE fois....... :twisted:
johnzgrosjean
Messagepar Marc » Sam 11 Juin 2011 à 07:21
Oui enfin ce qu'on fait dans ce cas là, c'est le démonter et le contrôler d'abord.
Souvent, un simple nettoyage et c'est reparti !...
Marc
Messagepar Cortex » Sam 11 Juin 2011 à 07:55
johnzgrosjean a écrit:la pignonerie et les branchements semblent conformes ou bien ?
ça semble, je peux aller mesurer le pignon et compter les dents si ça peut te rendre service (le mien est encore sur l'étagère).
Le corps est différent, avec le bossage et le petit ergot rectangulaire, mais cela semble peu de chose.
Au niveau des branchements il *semble* (de mémoire, pas de panique) manquer la double cosse sur la commande du selenoïd, si c'est pas déja sur ton faisceau, faudra prévoir une petite cose de dérivation. Rien de grave.
Cortex
Messagepar Stainless » Sam 11 Juin 2011 à 07:58
si c'est la ref mentionnée dans le listing, c'est le bon, pourquoi vous énerver ?...
Messagepar johnzgrosjean » Sam 11 Juin 2011 à 11:13
Thanks Guys ' , I ll keep you in touch... :wink:
@ Marc ; c' est ce que j' aurais fait en temps normal ( pour mon alternateur, je me suis contenté de changer le régulateur, par exemple..), mais sur ce coup... pas envie... :roll:
johnzgrosjean
Messagepar johnzgrosjean » Sam 11 Juin 2011 à 21:17
hop !
plus facile de reloger le nouveau que de déloger l' ancien .....sinon, ça démarre..
johnzgrosjean
Messagepar Cortex » Sam 11 Juin 2011 à 21:33
Jolie montre
Cortex
Messagepar johnzgrosjean » Sam 11 Juin 2011 à 21:40
Bvvarf a écrit:Jolie montre
thanks...c' était pour l' échelle... j' avais pas de paquet de cigarette avec moi..
johnzgrosjean
Messagepar Cortex » Sam 11 Juin 2011 à 21:51
Et la main, pas trop morflé?
Cortex
Messagepar johnzgrosjean » Sam 11 Juin 2011 à 23:31
du tout.... ( la marque sur le dessus de la main est antérieure aux manips du jour.). j' ai eu un peu d' appréhension, quand à l' accéssibilité du démarreur :arrow: Image
mais finalement, les boulons se choppent trés facilement par l' autre côté, et les branchements sont aux mêmes emplacements... et si je retourne chez AD avec mon ancien démarreur, je récupère 50 euros de consigne..
johnzgrosjean
Messagepar Marc » Dim 12 Juin 2011 à 09:32
Ouai, j'avais la même avec Castrol, l'huile avec laquelle on s'envole !... :mrgreen:
L'ancien démarreur, as tu pris le temps de l'ouvrir pour voir ??
Marc
Messagepar johnzgrosjean » Dim 12 Juin 2011 à 23:42
Marc a écrit: Castrol, l'huile avec laquelle on s'envole !... :mrgreen: L'ancien démarreur, as tu pris le temps de l'ouvrir pour voir ??
.. et avec Motul... on est potes.. ... je ne l' ouvrirais pas, et le rendrais en consigne.. c' est toujours 50 euros...
johnzgrosjean
de retour ...
Messagepar Picardienne » Dim 19 Juin 2011 à 21:56
ALors commençons par le commencement..MErci Merci MErci d'avoir permis à un futur papa de passer une après midi de bonheur.
Merci pour votre gentillesse etc etc etc
Je poste déjà une petite photo de ce jour en attendant de trier le tout pour vous mettre ça d'ici quelques jours.
A bientôt...dans un futur proche
Sébastien et Ophélie
Picardienne
