cooldrick VIN 16001
Messagepar cooldrick » Mar 01 Nov 2011 à 10:41
Domi a écrit:Tu es bien équipé pour travailler dis donc, une fosse, c'est l'idéal :P
merci :wink: oui c'est super pour traiter le chassis et s'occuper de toutes bricoles qui oblige de se glisser dessous. 8)
Messagepar arcadion » Mar 01 Nov 2011 à 15:32
Petite question pour un futur projet : quelle est la taille de ta fosse (profondeur surtout) ?
Messagepar cooldrick » Mar 01 Nov 2011 à 15:59
j'ai deux fosses à la maison (enfin chez les parents), celle qui est sur les photos est la première et doit faire 1m70.
L'autre plus profonde se règle sur 3 niveaux grâce à des planches.
Mais il faudrait que je les remesure, je ne sais pu exactement les profondeurs :oops:
Messagepar cooldrick » Mar 01 Nov 2011 à 16:01
arcadion a écrit:Petite question pour un futur projet : quelle est la taille de ta fosse (profondeur surtout) ?
pour quelle type de projet? car sur l'autre fosse y a un rail avec un chariot ou on peut mettre un palan 8)
je vois que tu es de paris donc pas loin en plus :wink:
Messagepar arcadion » Mar 01 Nov 2011 à 17:12
Je vais en creuser une dans quelques mois... tu évoques un système réglable, je n'y avais pas pensé, mais c'est super judicieux, tu pourrais préciser en quoi ca consiste stp ?
Pour le palan, je n'ai pas compris... c'est au plafond normalement. Comment marche ton système de rail ?
Tu es ou exactement ?
Messagepar michel » Mar 01 Nov 2011 à 18:03
A l'attention d'Arcadion:
J'utilise une fosse chez un ami garagiste. Celle ci est très pratique.Si cela t'intéresse j'ai un plan(croquis coté) de celle-ci. Me le faire savoir.
Des photos sont aussi dispo.
michel
Messagepar cooldrick » Mar 01 Nov 2011 à 18:09
le système est assez simple il s'agit de reduire la largeur de ta fosse sur le fond ce qui fera comme des petites marches sur le coté.
Après en coupant des planches à la bonne longueur, tu obtiens tes différents niveaux.
je dois avoir des photos.
Messagepar cooldrick » Jeu 03 Nov 2011 à 15:32
voici des photos de la fosse qui fait 1m85 de profondeur
:wink:
Messagepar arcadion » Jeu 03 Nov 2011 à 15:50
Ah yes !
Super les photos !!!
Je me rends mieux compte de ce que tu voulais dire avec les "marches"... car 1m85 c'est très profond (c'est plus grand que moi les bras levés.... j'déconne :lol:)
Vu le nombres de parpaings, s'il s'agit de parpaings de 40x20 cm, elle fait donc 2m40 sur 80 cm ?
Ca te sert à quoi de pouvoir moduler la profondeur ? (personnes de tailles différentes ?)
Maintenant que je vois ca, je me dis qu'il y aurait aussi moyen de faire à une extrémité des marches plus grosses pour faire une sorte de mini escalier ?
Michel, je suis preneur de tes plans bien volontiers. Je ne vais pas me lancer là dedans sans avoir un minimum comparé ce qui se fait dans le domaine :D
Messagepar cooldrick » Jeu 03 Nov 2011 à 17:31
en fonction des hauteurs de voitures et aussi du travail à faire dessus.
pour changer une ligne d'échappement ou faire un embrayage tu as besoin d'être plus haut que pour faire une vidange.
Et c'est vrai qu'en fonction de la taille des personnes ça peut aider aussi :mrgreen:
Messagepar arcadion » Jeu 03 Nov 2011 à 19:52
Ok, pas bête !
Je retiens tout ca ;)
Encore merci !
Messagepar cooldrick » Jeu 03 Nov 2011 à 23:06
arcadion a écrit:Ok, pas bête !
Encore merci !
a force de travailler sous les autos, on trouve des petites astuces pour moins s'embeter 8)
je recherche la référence du contacteur des feux arrière qui esst sur la boite de la delorean. y marche pas sur titine :?
Messagepar Stainless » Jeu 03 Nov 2011 à 23:12
quelques euros chez renault ou chez mecaparts
Messagepar cooldrick » Jeu 03 Nov 2011 à 23:13
oki je vais regarder ça.
il me semblait bien que cétait la même référence que pour les v6 de r25.
Messagepar Domi » Jeu 03 Nov 2011 à 23:14
cooldrick a écrit:je recherche la référence du contacteur des feux arrière qui esst sur la boite de la delorean. y marche pas sur titine :?
Si ca peut t'aider:
http://store.delorean.com/p-8482-reverse-switch.aspx
