Messagepar MARCUS » Ven 06 Avr 2012 à 06:51
Cool, a priori le problème de pression était bien à l'origine du dysfonctionnement.
Dis nous vite si ça roule.... :D :lol:
Messagepar ylric » Ven 06 Avr 2012 à 09:19
Ahh, c'est une excellente nouvelle.
C'est tout de meme mieux une voiture qui marche :D
Messagepar Florent » Ven 06 Avr 2012 à 12:53
Bonne nouvelle en espérant que ça aille aussi bien sur route :)
Messagepar ohms » Ven 06 Avr 2012 à 15:02
ylric a écrit:Ahh, c'est une excellente nouvelle.
et si en plus elle roule, c'est encore mieux...
Messagepar cooldrick » Sam 07 Avr 2012 à 11:37
Voilà qui fait plaisir 8)
Messagepar wakashimazu83 » Mer 11 Avr 2012 à 20:12
Aujourdhui avant de descendre la voiture des chandelles, j ai fait la vidange moteur et changement du filtre a l huile. J en ai egalement profité pour mettre le nouveau demareur ( celui des refs croisees) car le mien il fallait tjrs taper dessu avec un marteau. Mise a part qu il soit plus petit. Le cone l est egalement. Les causses sont different mais au meme endroit. Pourtant une fois branché, c est pire qu avant. La voiture n a pas demarré. Et il se lancé que de tps en tps avec un bruit de fond bizard. Quelqu un a deja eut se soucis? Qu est ce que la bague de centrage exactement?
wakashimazu83
Messagepar arcadion » Jeu 12 Avr 2012 à 09:18
des photos du démarreur ?
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 12 Avr 2012 à 09:25
c est le meme que chris johnz. Meme ref. Mais le cone semble moins long que celui d origine,. Jvais mettre ine photo si je peux la
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 12 Avr 2012 à 09:54
voila les photos, on vois bien que le cone est plus petit, c est pourtant la bonne ref... bizard
wakashimazu83
Messagepar liquidsnake » Jeu 12 Avr 2012 à 10:39
Les dents sont les mêmes sur les 2 ?
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 12 Avr 2012 à 10:59
oui
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 12 Avr 2012 à 12:34
bon j ai redemonté le demarreur, je l ai repositionné par rapport a la bague de centrage, je l ai bien plaqué, tout recablé., J ai touné la clé, ca a fait juste un clicketi, puis au deuxieme tour elle a demarré direct. j ai pu finir ma vidange moteur. j ai eteind, puis j ai re-essayé et elle a demarré au quart de tour. bizard, on verra plus tard si ca fonctionne toujours...
wakashimazu83
Messagepar Stainless » Jeu 12 Avr 2012 à 13:26
la reference est correcte, tes symptomes font davantage penser a des mauvais contacts
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 12 Avr 2012 à 13:30
j ai parlé trop vite. des fois ca clikete et des fois ca demarre au quart de tours. je tourne plusieur fois la clé ca clik puis d un coup pouf ca demarre. mauvais contactes ? mais quel niveau ? car au demarreur c est bien branché...
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 12 Avr 2012 à 13:34
en fait c est meme pas que ca clicket, ca fait caremment tak , tak a chak fois que je tourne la clef ( je pense donc que le pignon se deplace sur le volant moteur, mais ne tourne pas
wakashimazu83
