Messagepar Stainless » Jeu 12 Avr 2012 à 13:35
qu'est ce qui fait clic ?
- le relais derriere le siege ?
- ou le solenoid ?
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 12 Avr 2012 à 13:38
en fait c est meme pas que ca clicket seulement, ca fait caremment tak , tak au niveau du demarreur a chak fois que je tourne la clef ( je pense donc que le pignon se deplace sur le volant moteur, mais ne tourne pas. Et aussi ca click au niveau du relais derriere le siege
wakashimazu83
Messagepar Stainless » Jeu 12 Avr 2012 à 13:40
ok ca ressemble a un soucis dans le relais qui est integré dans le solenoid.
le solenoid fonctionne mais pas le contacteur
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 12 Avr 2012 à 13:43
mais il se trouve ou ce solenoide ? sur le demarreur ? si oui, c est bizard, ca fesait un peu ca sur l ancien aussi. un nouveau peut etre deja naz ?
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 12 Avr 2012 à 13:46
y atil un endroit a verifier sur la voiture qui pourrait faire merder le contacteur ? oubien ca peut etre seulement dans ce solenoide ?
wakashimazu83
Messagepar Stainless » Jeu 12 Avr 2012 à 13:49
si ton solenoid fait clac, c'est qu'il fonctionne. il y a un contacteur intégré dedans, il se peut qu'il fasse mal contact. ca arrive sur les vieux, a force de tirer dessus, ca fait des arcs et ca abime les plots.mais sur un neuf, c'est curieux
Messagepar Stainless » Jeu 12 Avr 2012 à 13:51
Messagepar Stainless » Jeu 12 Avr 2012 à 13:56
je suis quand meme étonné pour une piece neuve.
controle ta batterie et gratte les cosses des gros cables
Messagepar arcadion » Jeu 12 Avr 2012 à 13:58
Serait-ce un neuf reconditionné ?
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 12 Avr 2012 à 14:01
ma batterie est chargée a bloc. les cosses sont nikelles. je vais le rapporter il m en commande un autre je verrais bien a ce moment la. Mais chui bien deg, quand un truc fonctionne, c est autre chose qui merde, a croire qu on s en sort jamais... :( c est bizard que parfois ca demarre quand meme
wakashimazu83
Messagepar Stainless » Jeu 12 Avr 2012 à 14:02
wakashimazu83 a écrit:quand un truc fonctionne, c est autre chose qui merde, a croire qu on s en sort jamais
c'est ça.
Messagepar Stainless » Jeu 12 Avr 2012 à 14:11
ps. avant de le retourner, teste les 2 démarreurs sur l'etabli, avec des cables et une batterie. afin d'etre sur que les symptomes ne sont pas causés par un probleme de puissance et/ou de contacts sur la voiture
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 12 Avr 2012 à 14:47
mon ancien deconne on vient de le tester, en faisant tout bien ce qu il faut niveau cablage. le pignon se deplace bien mais il tourne une fois sur 10 en tapotant desus. on l a ouvert et le contact dedans etait boufé. il est reparable. le nouveau est deja reparti.
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Jeu 12 Avr 2012 à 14:48
les contacteurs etaient exactement comme sur ta photo : fondus...
wakashimazu83
Messagepar arcadion » Jeu 12 Avr 2012 à 14:48
Ca traine pas chez Ludo !
Bon aller, te décourage pas, t'es prêt du but !
