Messagepar Knightrider » Mar 28 Aoû 2012 à 21:32
wakashimazu83 a écrit:Par contre je suis resté bloqué a deux reprise dans ma voiture c est vraiment relou ca ... en faite c est quand je roule est que la route est tres abimé les portes bougent un peu et du coup au moment de sortir j ai l air bien bete .... :lol: J ai essayé de démonter la porte mais malgrés quelques reglages c est la meme... a mon avis ca vient des mes charnieres au niveau du toit et pas des fixations au niveau de la clee...
Tu roules porte verrouillées ou pas ?
Knightrider
Messagepar wakashimazu83 » Mar 28 Aoû 2012 à 22:16
Non pas du tt.
wakashimazu83
Messagepar Knightrider » Mar 28 Aoû 2012 à 22:39
Je demandais juste pour faire une analogie avec ma propre expérience mais cela ne semble pas être le cas, je suis en effet resté quelques heures aussi dans ma voiture mais le probleme venait de deux gaches de portières qui verrouillaient mais ne déverrouillaient pas.
Mon expérience dans ce domaine ne te servira donc pas :?
Knightrider
Messagepar wakashimazu83 » Mar 28 Aoû 2012 à 22:42
Ok merci pour ton aide kan meme. Bon j espere que si je reste coincé eb arrivant chez pascal, il trouvera bien une solluce pour me sortir du four ;)
wakashimazu83
Messagepar liquidsnake » Mar 28 Aoû 2012 à 23:29
Knightrider a écrit:Je demandais juste pour faire une analogie avec ma propre expérience mais cela ne semble pas être le cas, je suis en effet resté quelques heures aussi dans ma voiture mais le probleme venait de deux gaches de portières qui verrouillaient mais ne déverrouillaient pas.
tu peut quand meme expliquer ? c'est mon cas.. ça vérouille tres bien mais c'est la merde pour dévérouiller
Messagepar jjf » Mer 29 Aoû 2012 à 06:50
pour ma part, plusieurs fois coincé à l'intérieur, porte qui s'ouvre en roulant, verrouillage ou déverrouillage à clef alléatoire: nettoyage des gâches au dégrippant et nettoyant frein puis lubrifiant, cela fait plusieurs mois que tout est ok.
jjf
Messagepar MARCUS » Mer 29 Aoû 2012 à 07:01
Sérieusement, le système de verrouillage des portes est simple dans le principe mais complexe dans le fonctionnement du fait du nombre de renvois de tringles et de gâches...
Il suffit de pas grand chose pour que cela perturbe le fonctionnement sans parlé du module qui doit être updaté si vous ne voulez pas dormir dans votre auto... :roll:
C'est pourquoi quand ça fonctionne FAUT PAS Y TOUCHER !
Sinon regarde si les doigts de verrouillage sont bien alignés avec les gâches et s'ils ne sont pas desserrés.
Une astuce aussi, quand tu ferme ta porte, prends bien soin de la claqué en appuyant sur l'accoudoir avec le coude. La sangle sur la poignée n'est pas au centre de la porte et en tirant dessus tu là contrains de biais.
C'est pour ça que sur le dernier millésime, la sangle à été décalée vers l'arrière.
Messagepar franck.g » Mer 29 Aoû 2012 à 09:07
Salut Ludo,
j'ai trouvé la référence Renault de l'entretoise pour la carter de la boite :
77 03 053 502
mais j'ai peur que se ne soit plus dispo !
il faudrait peut être essayer chez Volvo.
bon courage
franck.g
Messagepar Stainless » Mer 29 Aoû 2012 à 09:19
le tout est de connaitre l'épaisseur de l'entretoise ( legerement inferieur a l'epaisseur du joint). ensuite, meme si ne trouves pas exactement le bon diametre, tu peux retoucher legerement le joint.
que le prochain qui demonte son carter mesure ces entretoises, ensuite on cherchera des rondelles equivalentes.
Messagepar wakashimazu83 » Mer 29 Aoû 2012 à 11:23
merci franck. Bon bin je vais laisser comme ca pour venir, car si je commence a toucher les gaches je sent que je vais faire une conneries puis ca sert a rien tps que j ai pas reglé mes portieres de tte facon... moi aussi j ai mon voyant de batterie qui s eclaire en roulant mais j ai pas encore verifié, je regarderais ca demain idem j ai un faut contacte dans le frein a main car de tps en tps le voyant s eclair...
wakashimazu83
Messagepar wakashimazu83 » Lun 10 Sep 2012 à 19:15
Petit Rassemblement Hier avec vin 6162 Au port Santa lucia de saint raphael avec une centaine d auto, c etait bien sympa...
Ma ptite femme ;)
Et pour finir la journee un petit ciné improvisé. Chaud de se garer en sous terrain avec la delo qd meme... :shock:
Vous remarquerez ausi que mon bouclier est d un magnifique GRIS
:D
wakashimazu83
Messagepar Le Montagnard » Lun 10 Sep 2012 à 19:21
Joli site et des voitures pas ordinaires :wink:
Messagepar aventure » Lun 10 Sep 2012 à 19:51
La Cougar est cool, la couleur parfaite pour ma femme :lol:
Messagepar Domi » Lun 10 Sep 2012 à 20:00
Le soleil était au rendez-vous pour cette belle journée :D
Messagepar Stainless » Lun 10 Sep 2012 à 20:10
aventure a écrit:La Cougar est cool, la couleur parfaite pour ma femme :lol:
pourquoi, ta femme est une cougar ?
