VIN 4500
Messagepar Cortex » Mar 18 Juin 2013 à 20:41
ok, merci
Cortex
Messagepar aventure » Mar 18 Juin 2013 à 20:45
Fait péter la photo de ton moulin :P
Messagepar Stainless » Mar 18 Juin 2013 à 20:47
c'est toujours cahotique au début, faut pas s'affoler.
enrichir permet de faire tourner le moteur suffisament pour qu'il chauffe et se "dégomme", que les joints se fassent, que les circuits se purgent etc.
une fois que ça tourne sur tous les cylindres, on dégrossit les réglages.
Messagepar Cortex » Mer 19 Juin 2013 à 12:10
ben c'est surtout que c'est tellement chaotique que je sais pas par ou commencer. mais si le moulin tourne plus de 5 secondes, ça me permettra au moins de voir avec le strobe comment je suis calé.
Cortex
Messagepar Stainless » Mer 19 Juin 2013 à 12:12
c'est le but, enrichir masque à peu près tous les défauts. assez pour que ça tourne et que ça chauffe.
et débranche aussi la prise du WUR, sinon il va chauffer bien avant le moteur
pour l'allumeur, le positionner au milieu de sa plage de réglage est un bon départ. tu peux le laisser "loose" et donner progressivement de l'avance et tu vois ce que ca donne a chaque tentative
Messagepar Cortex » Mer 19 Juin 2013 à 12:15
J'ai l'ai réglé à l'oeil en remontant le moteur, le "doigt" sur le plot du cylindre n°1 avec le vilo calé sur le repére 13° après le PMH du cylindre 1.
j'ai bon ?
Cortex
Messagepar Stainless » Mer 19 Juin 2013 à 12:27
13° avant mais oui, normalement c'est bon
Messagepar Cortex » Mer 19 Juin 2013 à 12:32
possible que je sois après ....
Cortex
Messagepar Stainless » Mer 19 Juin 2013 à 12:39
hmm..
au moment ou tu montes l'allumeur sur le bloc, il faut que le repère d'allumage soit sur la marque des 13° :
ensuite tu enquilles l'allumeur de manière à ce que le doigt coincide avec le cylindre N°1.
c'est facile de décaler d'une dent à cause des engrenages helicoidaux
Messagepar Cortex » Mer 19 Juin 2013 à 12:49
ben alors c'est ce que j'ai fait, mais ça à pu bouger un peu. A voir avec le strobe !
Cortex
Messagepar Cortex » Jeu 20 Juin 2013 à 21:32
aventure a écrit:Fait péter la photo de ton moulin :P
Voilou :
Cortex
Messagepar Alex » Jeu 20 Juin 2013 à 21:33
Très beau vase d'expansion, c'est du fait maison ? :roll:
Messagepar Domi » Jeu 20 Juin 2013 à 21:38
C'est beau 8)
Messagepar aventure » Jeu 20 Juin 2013 à 22:08
Merci, ah que la Suisse à de beaux moteurs :D
Bravo 8)
Messagepar MARCUS » Ven 21 Juin 2013 à 15:02
Wahou, ça en jette... :D
