Joffrey de Paris
Messagepar Joedjd » Lun 04 Nov 2013 à 11:44
C'est bande de roulement renforcée, et les cerclages sont plus éloignés donc peuvent gonfler alors qu'en normal les pneus flottent à l'intérieur de la jante et impossible d'écarter les 2 cerclages pour permettre le gonflage.
Je retourne mes pneus et je prendrai des P600
Messagepar doc.63 » Lun 04 Nov 2013 à 12:26
LaurentC a écrit:Par curiosité, qu'est-ce que ca veut dire "largeur xl" ? Je croyais que 225 ou 235 (comme d'origine) indiquait la largeur du pneu
http://www.michelin.fr/pneus/decryptage-pneu
pas de XL la dedans ...XL serait en fait un indice de renforcement des flancs ...
Messagepar Joedjd » Lun 04 Nov 2013 à 12:29
Si tu appelles allo pneus ils te renseigneront sur le XL
Messagepar LaurentC » Lun 04 Nov 2013 à 19:56
Merci pour les précisions.
Messagepar Joedjd » Mar 05 Nov 2013 à 15:12
Qui a déjà payé par virement bancaire chez éd ? Car don IBAN et code bic à pas le même nombre de caractères et sa fonctionne pas
Messagepar LaurentC » Mar 05 Nov 2013 à 16:09
Oui plusieurs fois, je peux te transmettre celui que j'ai en mp si tu veux
Messagepar Joedjd » Mar 05 Nov 2013 à 16:16
Oui je veux bien car sur mon site de ma banque il faut 27 caractères sauf quelui en à que 18... Bizarre. Idem pour le code BIC
Messagepar LaurentC » Mar 05 Nov 2013 à 16:29
Ok, alors j'ai le même iban et bic que toi et pour moi ca marche. Il n'y a qu'en France qu'il faut 27 caractères. Le nombre de caractères dépend du pays dans lequel se trouve le compte et les e-banking français ne sont généralement pas fait pour envoyer de l'argent à l'étranger. Du coup, essaie juste avec le numéro de compte (9 derniers chiffres du iban aux pays-bas), les premiers chiffres du bic et le nom de la banque.
Messagepar LaurentC » Mar 05 Nov 2013 à 16:34
Ou alors ajoute juste 9 zéros devant le iban.
Messagepar Joedjd » Jeu 07 Nov 2013 à 14:43
Commande passée et validée chez éd. Je la reçois normalement mardi.
J'ai degrippé en attendant les différentes pièces qui vont être remplacées ( flexibles de frein radiateur etc...) afin que les vis s'enlèvent relativement facilement. En tout cas c'est propre maintenant et je pense que sa partira assez facilement.
J'ai récupérer le complément des fluides qu'il me manquait (2L de 75W80, 10L de refroidissement et 2 flacons de mecacyl).
J'ai commandé chez restom du produit pour nettoyer le circuit d'eau, et pour virer la rouille du châssis ainsi que de la peinture époxy pour traiter.
J'ai commander une pompe pour purger le réservoir d'essence afin de pouvoir le nettoyer complètement avant de mettre la nouvelle pompe et sonde.
Il me manque plus qu'à prendre 2 rampes et une purge a liquide de freins et une clé a choc et je suis bon.
Messagepar Joedjd » Jeu 07 Nov 2013 à 15:25
Bon sinon mon colis de Led est toujours bloqué en douanes, j'ai reçu la Led pour remplacer l'ampoule de la boîte a gant cet déjà sa ;)
Et j'ai une commande qui vient d'être faite pour les feux arrières et les cligno veilleuses avant.
Une fois que toutes les Led seront installées sa sera une bonne chose de faite.
J'ai hâte de changer le circuit d'eau ( radiateur, ventilo, durites silicone, eau, et conduites en tube) et aussi de circuit de frein avec nouveaux flexibles et le circuit d'essence avec conduites inox, pompe et sonde. J'en profite pour changer toutes les rotules.
Je prend des choses sur OSCARO aussi : accumulateur, doigt allumage, bobine allumage, alternateur, démarreur, fils d'allumage bougicord, maître cylindre frein avec réservoir bosch, et les deux courroies aussi.
Prochaine commande : réfection circuit climatisation complète et suspension/direction avant et arrière ( changer amortos et ressorts, ainsi que les bagues caoutchouc et toute la visserie. Je garde juste les bras, colonne direction, barre stab et cardans, ainsi que les soufflets car ils sont encore bon.
Messagepar Originaltshirt » Jeu 07 Nov 2013 à 15:31
Pour les leds je les ai prises en France... tu t'es fait chier pour rien là :D
Reno - VIN 10440
Originaltshirt
Messagepar Joedjd » Jeu 07 Nov 2013 à 15:54
Tu les avaient acheté ou ?
Messagepar Originaltshirt » Jeu 07 Nov 2013 à 16:03
http://www.ampoule-leds.fr/lot-de-ampou ... -2483.html
Par contre j'pense que tu devrais vérifier tout le compartiment relai, et l'installation électrique avant d'installer des Leds partout :s
Reno - VIN 10440
Originaltshirt
Messagepar Joedjd » Jeu 07 Nov 2013 à 16:06
Tout est nickel sa avait été fait et plein d'updates et de modules Zilla
