MARCUS VIN#3308
Messagepar djamel » Mar 12 Nov 2013 à 20:55
Stainless a écrit:le problème n'est pas tant l'essence qui remonte, mais l'eau de pluie qui descend du parebrise, a travers la grille, tombe par un puits vertical qui debouche pile au dessus de la pompe :wink:
sans couvercle, vous risquez de prendre de l'eau dans le réservoir
et a ce propos il y a un écoulement en caoutchouc pour évité l'eau de pluie sur la pompe
celle d'Alex en n'est équipé
Messagepar Stainless » Mar 12 Nov 2013 à 21:40
oui, ils ont rajouté ça en cours de production
Messagepar djamel » Mer 13 Nov 2013 à 07:29
Y'a t'il une ref chez nos revendeur ?
Messagepar MARCUS » Mer 13 Nov 2013 à 07:39
C'est exact mais dans tous les cas la partie supérieure du réservoir est tout de même exposée. Si tu roules sous la pluie il y aura un risque que la zone supérieure de la pompe se remplisse d'eau.
Messagepar jojo » Mer 13 Nov 2013 à 13:03
je sais enfin à quoi ca sert
Messagepar djamel » Mer 13 Nov 2013 à 18:09
pas de ref :cry:
Messagepar Stainless » Mer 13 Nov 2013 à 18:26
101957
Messagepar djamel » Mer 13 Nov 2013 à 18:58
ok merci je ne la trouvais pas
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar MARCUS » Jeu 05 Juin 2014 à 12:20
Question pour les cracks des électrons...
J'ai réalisé la modification du poste d'origine pour pouvoir lui connecter un lecteur mp3.
Facile et rapide, le plus long c'est la dépose de l'autoradio et son remontage dans la console.
Bref ça fonctionne, rien à dire là dessus, par contre le son est dégueulasse, dès que je plug le cordon du mp3 dans la prise, la radio déraille et le son par en vrille.
Crachouillis et bizarreries de la balance et du fader ... et ça sature à qui mieux mieux.
Quand je coupe la radio avec l'interrupteur, et que je démarre le lecteur, même sonorité dégueu...
Je pense qu'il y a un conflit quelque part ou qu'il manque quelque chose, qu'est-ce donc, une diode, une résistance ou bien quoi ?
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar MARCUS » Sam 07 Juin 2014 à 22:29
Fuite d'huile à la boite de vitesse depuis un bout de temps...
Je m'y colle...bon pas étonnant vu la gueule du joint...peut être un peu trop serré les vis :?
En tout cas ce joint me paraissait suspect au départ, je reviens au modèle de la marque comme celui d'origine, ça devrait aller beaucoup mieux.
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar Stainless » Sam 07 Juin 2014 à 22:42
est ce qu'il y avait bien toutes les entretoises ?
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar aventure » Sam 07 Juin 2014 à 22:55
Lors du démontage sur Vin 614, aucunes entretoises :roll:
Un joint de chez ED et remontage chez mon garagiste avec en plus "la pate" qui va bien,
aucune fuite depuis :P
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar Kherns » Sam 07 Juin 2014 à 23:24
Good job...Encore un joint qui a fumé.... 8)
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar Stainless » Dim 08 Juin 2014 à 07:25
il faut impérativement les entretoises entre le carter et la boite, sinon le joint s'écrase, la tôle se déforme et c'est la fuite assurée. elle partent souvent à la poubelle avec l'ancien joint...
Re: MARCUS VIN#3308
Messagepar MARCUS » Dim 08 Juin 2014 à 20:40
Oui toutes les entretoises étaient en place mais ce joint en simili je sais pas quoi ne tiens pas la distance.
Après le début de fuite j'avais redonné un tour de clef aux vis, sans doute ce qui l'a achevé.
Le joint en liège d'origine Renault que j'avais changé la première fois n'a jamais fuit !
J'ai également copié un truc à Doc et j'ai ajouté un morceau de durite fendu sur la sortie du câble de commande de boite remplie de patte à joint. Une autre source potentielle de suintement.
J'espère que ça va le faire cette fois, j'en avais marre de changer les cartons sous la caisse dans le garage et de refaire l'appoint de plus en plus souvent :roll:
