VIN 10433, un rêve de 33 ans
Messagepar Stainless » Dim 15 Déc 2013 à 10:02
tout se répare :roll:
sinon, il y a la rubrique références-croisées.
Messagepar Roger » Dim 15 Déc 2013 à 12:50
Kherns a écrit:Il en a plus en stock Ed ?
On peut toujours les acheter sur son site pourtant ?
Yes, mais pas dispo pour le moment, j'en ai un en commande depuis 4 semaines, sais pas quand ça arrivera ...
Roger
Re: VIN 10433, un rêve de 33 ans
Messagepar Wings29 » Dim 09 Fév 2014 à 12:55
Depuis août toujours pas de nouvelles de chez ED pour le lève-vitre. La refabrication tarde et il me tarde de revoir la voiture sur route.
Je n'ai rien trouvé dans les références croisées.
Comme suggéré plus haut il faut peut-être passer à un plan B : si quelqu'un en a un vieux ou des restes à céder je serai preneur.
L'état ou la présence du moteur mi'indiffère car c'est la pignonnerie du boîtier et le flexible d'entraînement qui m'intéressent pour remplacer les parties défaillantes du mien.
Wings29
Messagepar Alex » Dim 09 Fév 2014 à 13:00
j'ai un ou deux cadavres je vais regarder ça dans l'aprés midi je ferai des photos.
Messagepar Stainless » Dim 09 Fév 2014 à 14:59
Wings29 a écrit:Je n'ai rien trouvé dans les références croisées
ah bon ? :roll: http://www.stainlesswings.fr/membres/cr ... .php?id=31
Messagepar Wings29 » Dim 09 Fév 2014 à 16:38
Effectivement ! Merci pour cette référence et dire que j'ai essayé sur plusieurs jours de la trouver... une visite chez l’ophtalmo va s'imposer !
Ceci dit, financièrement, cela vaut le coup d'attendre les nouveaux de Ed.
Wings29
Messagepar Stainless » Dim 09 Fév 2014 à 16:41
quels éléments du mécanisme te faut il ? les pignons ?
Messagepar SilverSpartan » Dim 09 Fév 2014 à 20:00
Si tu as besoin, j'ai mon moteur du lève-vitre gauche (voir dans ma présentation l'ensemble de la pièce en photo).
Je sais bien que c'est ton lève-vitre droite qui pose problème.
C'est la partie blanche en plastique sur le mien qui est cassée mais le reste fonctionne. Donc au cas où...
Moi je recherche un câble d'angle-drive. J'ai pas envie de racheter tout le système, il me faut juste l'espèce de tige filetée.
Si quelqu'un avait cette pièce, ce serait top !
SilverSpartan
Messagepar Wings29 » Dim 09 Fév 2014 à 20:44
Il y a un blocage du pignon sur la tresse torsadée. Cette dernière est bien marquée mais on devrait pouvoir lui faire un demi-tour pour présenter au pignon une partie "neuve".
Le remplacement du gros pignon devrait suffire si la gaine n'est pas trop usée. Mon pignon est fendu (voir photo en page précédente) et a tendance à s'ouvrir à chaque passage de la fissure sur la tresse d'où claquements à vide et blocages fréquents lorsque la vitre est en place et donc l'effort demandé plus important. Il faut alors démonter la porte pour débloquer le mécanisme.
Wings29
Messagepar Kherns » Dim 09 Fév 2014 à 22:17
SilverSpartan a écrit:Si tu as besoin, j'ai mon moteur du lève-vitre gauche (voir dans ma présentation l'ensemble de la pièce en photo).
la tige qui est bloquée par le cache plastique ?
Messagepar SilverSpartan » Dim 09 Fév 2014 à 23:17
Ouaip, c'est cela même.
Mais je déplace ma demande dans ma présentation pour ne pas parasiter celle de wings29.
SilverSpartan
Messagepar Alex » Mar 11 Fév 2014 à 15:06
j'arrive plus à mettre des photos :(
Messagepar doc.63 » Mar 11 Fév 2014 à 16:02
en bas de la fenêtre de rédaction de message, choisir le fichier, ajouter le fichier, trop simple maintenant :wink:
Capture d’écran 2014-02-11 à 16.00.44.png (57.55 Kio) Vu 3402 fois
Messagepar Alex » Mar 11 Fév 2014 à 18:10
Oui merci mais il faut recalibrer la photo ou chépaquoi et ça me gonfle !
Messagepar Wings29 » Mar 11 Fév 2014 à 22:00
Merci SilverSpartan,
Je pensai cela sans espoir avec un côté gauche car les pignons ne sont pas à taille droite. Je reviens du garage : après maints essais et réflexion et comme on inverse moteur et sens de coulissement pour changer de côté cela devrait être la même chose, donc pas de problème.
Tous ces essais et positionnements m'ont permis de constater que le gros pignon "roule" parfaitement sur la sortie hélicoïdale du moteur mais se bloque lorsque sa partie fissurée arrive : le léger écartement dû à la fissure augmente sensiblement le pas et cela ne passe plus ! On imagine sans mal qu'en charge cela doit être pire !
Conclusion : finalement seul un gros pignon devrait m'être nécessaire pour remettre le système en place.
Wings29
