normal si tu avais une restriction dans l'alimentation. du coup, il faut rectifier le réglage de richesse. ensuite ,le ralenti ne se règle pas. il est régulé électroniquement. Donc, on commence par revoir la richesse , car un mélange correct donne un bon ralenti ( si c'est trop pauvre, c'est hésitant ). et on verifie que la regulation fonctionne.nikelman a écrit:l'auto marche mieux qu'avant., donc je suppose que un léger réglage de mon ralentit
Stainless a écrit:doc63
Utilisateurs parcourant ce forum: Kilroy et 8 invités
