LaurentC - VIN 10965
Re: LaurentC - VIN 10965
Messagepar Stainless » Mar 18 Mar 2014 à 21:14
si ce n'est à la masse que d'un coté, c'est un fil dénudé qquepart entre le module et la portière, si c'est à la masse des deux cotés, c'est ton cablage qui va à l'inertia switch qui est défectueux
Messagepar Cortex » Mar 18 Mar 2014 à 23:16
je joins l'image au commentaire (et plussoie par le fil brun-rose de gauche )
Schéma "Door Lock"
Cortex
Messagepar LaurentC » Jeu 20 Mar 2014 à 23:19
Merci, il s'agit bien d'un problème sur le fil brun-rose ente le compartiment relais et l'inertia switch. Je l'ai débranché au niveau du connecteur du module de centralisation et cette partie du cable reste à la masse et la partie qui va aux portières fonctionne de nouveau. Je démonterai plus tard la console centrale pour voir d'où vient le problème exactement.
En attendant, j'ai retrouvé mon petit plaisir du matin, en m'approchant de la voiture, je peux la déverrouiller et ouvrir la portière à distance !
Messagepar LaurentC » Dim 06 Avr 2014 à 19:27
Stéphane et moi sommes allés à un petit rassemblement de voitures ce matin
Il y avait quelques jolies voitures de passionnés
Une petite cousine de la Delo :
Et même un tricycle !
Sur le chemin du retour, je suis tombé sur des jolis jouets qui étaient à vendre
Et surtout un grand merci à Stéphane pour m'avoir aidé à changer ma pompe à essence qui a décidé de mourir juste au moment ou j'allais renter chez moi.
Messagepar cooldrick » Lun 07 Avr 2014 à 18:32
Jolie rassemblement, y avait tout style confondus.
Messagepar ylric » Lun 07 Avr 2014 à 20:58
Absolument, c'est vraiment sympa
Messagepar Kherns » Mar 08 Avr 2014 à 06:37
Stainless a écrit:si ce n'est à la masse que d'un coté, c'est un fil dénudé qquepart entre le module et la portière, si c'est à la masse des deux cotés, c'est ton cablage qui va à l'inertia switch qui est défectueux
C'est marrant mais les problèmes de verrouillages des portières que j'avais, reliés à la télécommande, venaient du fil noir sur l'ampoule de la console centrale, qui apparemment débranché" venait toucher son endroit d'origine et hop faisait merder la fermeture...
verrouillait les portes, et du coup impossible de les ouvrir avec le bip.
Messagepar LaurentC » Mar 08 Avr 2014 à 08:29
Le fil qui va au voyant de la console central ne peut donner que l'information de déverrouiller et pas de verrouiller les portes.
Messagepar Kherns » Mer 09 Avr 2014 à 06:15
Merci !
du coup je comprends mieux, pourquoi çà ne se fermait pas alors :mrgreen:
Messagepar LaurentC » Lun 14 Avr 2014 à 17:58
Je crois que quelqu'un s'est penché sur ma voiture...
Messagepar MARCUS » Mar 15 Avr 2014 à 15:25
Appelle les "Experts" qu'ils prennent les empreintes... :lol: :lol: :lol:
Messagepar djamel » Mar 15 Avr 2014 à 18:11
et l'ADN
Messagepar LaurentC » Lun 28 Avr 2014 à 10:34
Nouveau projet : Ordinateur de bord sur base Arduino
Merci Stéphane de m'avoir fait découvrir ces nouveaux "LEGO"
Messagepar Stainless » Lun 28 Avr 2014 à 10:51
trés bien, quelles infos peux tu compiler la dessus ?
Messagepar LaurentC » Lun 28 Avr 2014 à 11:02
Virtuellement, toutes les informations électriques de la voiture. Mais pratiquement, toutes ne sont pas utiles. Je pensais l'utiliser de deux façons.
D'abord, comme ordi de bord, pour enclencher les feux après avoir démarré (obligatoire en Suisse), enclencher la dashcam, ouvrir le coffre... Deuxièmement, comme testeur pour les ECUs. Par exemple, pour l'ECU lambda, je pensais lire les infos fournies par la sonde à oxygène et la régulation de la vanne de cadence pour comparer. Idem pour l'ECU d'allumage.
Mais pour le moment, je travaille sur l'interface 0-5V de l'Arduino à 0-12V de la voiture pour avoir qqch de simple et discret.
