Raphaël - VIN 706
Messagepar Doudou » Dim 02 Oct 2005 à 12:00
Elle va etre comme neuve !!!!! 8)
Doudou
Messagepar Stainless » Dim 02 Oct 2005 à 14:58
Fini !
Enfin... presque !
La colle à parebrise ne tient pas vraiment entre mon renfort en alu et le polyurethane du bouclier, j'essaie avec du Sikaflex réputé pour son adherence.
Messagepar e.bgt » Dim 02 Oct 2005 à 17:39
Nikel ! Il te reste plsu que l'arrière, tu as remis en eau ?
e.bgt
Messagepar Stainless » Dim 02 Oct 2005 à 18:02
OUi, j'ai fait un tour, l'embrayage est tres doux, super agréable !! 8)
Pendant que mon bouclier arriere sèche, je m'occupe de décaper l'avant
Idem, la peinture d'origine revient bien en dessous.
Messagepar Stainless » Lun 03 Oct 2005 à 12:36
Les boucliers sont redressés, rigidifiés et décapés. Plus qu'à faire repeindre.
Messagepar nico » Lun 03 Oct 2005 à 13:21
Ca va mieux , comme ça! :lol:
Ex VIN SCEDT26T3BD002204
Intéréssé par toutes sortes de GullWing doors!
nico
Messagepar Stainless » Lun 03 Oct 2005 à 13:57
Une mouette de plus à la plage
Premiere constatation, l'isolant thermique sur le tube intermediaire réduit sensiblement la chaleur dans le compartiment moteur, et le bruit dans l'habitacle.
Messagepar bilbon » Lun 03 Oct 2005 à 20:03
Whoa excellentes photos ! Rhaaa, ça fait plaisir de la revoir entière :D
bilbon
Backer SW
Backer SW
Messagepar oliviervador » Lun 03 Oct 2005 à 20:26
Un petit coup de peinture grise et le tour est joué (ou presque) .... :lol:
oliviervador
Messagepar nico » Mar 04 Oct 2005 à 08:10
Je suis content de voir que tu apprécies les avantages du ruban thermique sur l'intermédiaire. A conseiller impérativement lors de toute intervention sur l'échappement. :wink:
Pendant un temps, on trouvait chez Foliatec un mini radiateur d'air pour les filtres à huile : il s'agissait d'un bête cylindre en aluminium,ailetté sur l'extérieur, que l'on fixait par dessus le filtre à huile. D'après le concepteur, cela permettait de refroidir un peu plus l'huile, dès que la voiture roulait et que l'air venait lécher les ailettes. Il faudrait essayer à l'occasion... :lol:
nico
Messagepar Stainless » Mar 04 Oct 2005 à 11:39
Messagepar Doudou » Mar 04 Oct 2005 à 13:41
Super ta D Raph 8)
mais tu vas peindre les pieces directement sur l'auto????
j'y crois moyen au refroidisseur a air du FH...
Doudou
Messagepar Stainless » Mar 04 Oct 2005 à 15:18
Non je déposerai les boucliers pour lesfaire repeindre.
Le radia, c'est un gadget, surtout que si pres du collecteur, il doit capter plus de chaleur qu'il n'en évacue.
Messagepar Stainless » Mar 04 Oct 2005 à 17:25
Ajout de 2 cables de masse entre le haut moteur et le chassis
D'origine, il n'y a que ca. Pas terrible comme contact.
Messagepar nico » Mar 04 Oct 2005 à 18:41
Bien vu le coup des masses moteurs... Pour le filtre à huile et son "radiateur", il est peut-être plus opportun de le déplacer et de le poser plus près du sol pour le refroidir...en prenant gare de ne pas trop l'exposer, quand même! :lol:
nico
