Eve & Chris & 16318
Re: Eve & Chris & 16318
Messagepar doc.63 » Sam 13 Sep 2014 à 13:43
et après intervention bien retendre la courroie, un contrôle simple: une courroie tendue correctement ne doit pas pouvoir être retourné sur son axe avec les doigts de plus de 90° :wink:
Messagepar johnzgrosjean » Sam 13 Sep 2014 à 22:35
I love you, guys .. :o
johnzgrosjean
Messagepar cooldrick » Mar 16 Sep 2014 à 17:16
J'ai monté un valéo de 105A, amplement suffisant.
Juste mis un nouveau câble pour le +12volts après contact et changement de la poulie avec un réajustement :wink:
Messagepar claude16 » Mar 16 Sep 2014 à 19:18
Si je comprend bien, on a fait la même chose.
claude16
Messagepar cooldrick » Mer 17 Sep 2014 à 10:38
Tout-à-fait Claude :wink: J'ai pris le +12 Volts après contact sur le connecteur bleu broche n°27.
Mon câble qui allait sur la broche n°27 était coupé :shock:
Messagepar johnzgrosjean » Jeu 18 Sep 2014 à 00:02
Je vais chercher mon 105A demain matin . Au moindre chagrin, je saurais à qui m' adresser :wink: to be continued
johnzgrosjean
Messagepar MARCUS » Jeu 18 Sep 2014 à 17:02
Tu devras certainement changer la poulie, garde l'ancienne... :wink:
Messagepar claude16 » Jeu 18 Sep 2014 à 17:22
Pour placer la poulie d'origine sur le nouvel alternateur et aligner la courroie, j'ai réalisé une bague et creusé dans la poulie pour loger l'écrou.
Mais il faut un tour. Si tu n'habites pas trop loin, je peu te réaliser ça.
claude16
Messagepar Stainless » Jeu 18 Sep 2014 à 17:29
claude16 a écrit:Mais il faut un tour. Si tu n'habites pas trop loin, je peu te réaliser ça.
T'habites à combien de kilomètres de Tours ?
Messagepar liquidsnake » Jeu 18 Sep 2014 à 19:11
j'ai mis l'alternateur de chez John hervey sans changer la poulie, c'est grave ? :shock:
Messagepar Stainless » Jeu 18 Sep 2014 à 19:15
non rien de bien méchant. juste l'usure plus rapide de la courroie (et de l'alternateur qui turbine en surrégime ). ça siffle pas trop ?
Messagepar liquidsnake » Jeu 18 Sep 2014 à 19:19
si ça siffle parfois, je pensais juste a un soucis de tension de la courroie
Messagepar Stainless » Jeu 18 Sep 2014 à 19:22
l'alternateur est surmultiplié, trop...
franchement, je recommande de mettre la poulie d'origine, pour la longévité de l'alternateur, et le silence de fonctionnement. il offrira les memes performances, meme au ralenti ;)
Messagepar Domi » Jeu 18 Sep 2014 à 20:17
Qu'en est-il de l'alternateur de Ed ? Exige t-il une quelconque modification ?
Messagepar Stainless » Jeu 18 Sep 2014 à 21:20
qu'importe le modele, conservez une taille raisonnable de poulie, c'est tout
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 5 invités
