Kherns !!! VIN 3452 !!!
Re: Kherns !!! VIN 3452 !!!
Messagepar Stainless » Lun 17 Nov 2014 à 14:50
ben voilà ! si tu dis pas tout :lol:
tu as bougé ton avance initiale, il te faut une lampe strobo pour le recaler
Messagepar Kherns » Lun 17 Nov 2014 à 14:54
:mrgreen: :mrgreen: J'aime pas dire que j'ai fait bêtise !
TU as compris ma phrase ? parce je m'exprime comme un saucisson en technique.....
Le boulon dans l'arc de cercle qui relie le bordel était lâche, et après avoir remis le doigt, là ou était l'autre, puis refermé le capuchon,
en mettant mes câbles le tout a bougé...et je l'ai remis au pif.... :oops:
Par contre pourquoi çà s'est arrêté d'un coup alors que c'est parti au départ ? :roll:
Et je n'ai pas de lampe Stroboscopique....Juste une lampe chinoise ! :lol:
Messagepar Stainless » Lun 17 Nov 2014 à 14:59
ce moteur , c'est du grand n'importe quoi depuis le jour ou tu as acheté la voiture, il est temps qu'on s'y penche sérieusement. l'allumeur même pas serré, c'est la cerise..
le positionnement doit être ultra précis, on ne peut pas caler un allumeur "au pif" :)
ça a dû démarrer à froid, mais une fois chaude... il va falloir aussi verifier que la depression est bien coupée a froid et au ralenti. bref y'a du boulot pour tout reprendre.
je monte jeudi sur bordeaux avant d'aller chez claude, je peux te passer une lampe strobo
Messagepar Kherns » Lun 17 Nov 2014 à 15:10
Je veux bien Monsieur...s'il vous plait.... :oops: :oops:
Messagepar Bastien-fma » Lun 17 Nov 2014 à 15:14
Stainless a écrit:ce moteur , c'est du grand n'importe quoi
Hey doucementdans tes paroles , c'est quand même un stage II ... :mrgreen:
Messagepar cooldrick » Lun 17 Nov 2014 à 15:17
Justement.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Kherns » Lun 17 Nov 2014 à 15:23
Voilà, et question subsidiare, mis à part qu'il faut que le moteur tourne non pour utiliser la lampe ?
Je fais comment :oops:
Je confirme aussi le problème de combustion sur le magnifiques traces noires sur l'échappement.
Cette voiture est sympa, elle te sauve la vie en ne roulant plus. :lol:
J'ai jamais fait çà moi.... :|
Messagepar Stainless » Lun 17 Nov 2014 à 15:27
les mecs n'ont pas fini le boulot, ils ont monté un stage en laissant les vieux cables de bougie, la boucle lambda ne marche pas, la richesse est pas réglée et l'allumage même pas serré , et j'en passe
Messagepar Stainless » Lun 17 Nov 2014 à 15:30
Kherns a écrit:il faut que le moteur tourne non pour utiliser la lampe ?
- débrancher la depression au niveau du solenoid, pour etre sur qu'il n'y aura aucune perturbation.
- positionner l'allumeur grosso modo au milieu de la plage de réglage
ça devrait accrocher assez pour tourner un minimum. si non, tourner l'allumeur petit a petit dans le sens antihoraire afin de donner un peu d'avance.
quand ca tourne, brancher la lampe et tourner l'allumeur afin d'aligner les repères sur la poulie de vilebrequin
Messagepar Kherns » Lun 17 Nov 2014 à 15:42
Le How-To est super bien fait...Je ne sais pas par quel champion, mais il se demmerde le petit.
Il Zlatane la DeLorean ! 8)
Merci Monsieur ! Pardonne nous nos offenses....Nous ne savons pas ce que nous faisons, mais délivre nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, le saucisson et le savoir....Pour des siècles et des siècles... :lol:
Messagepar Stainless » Lun 17 Nov 2014 à 15:43
mais que t'es bruyant
Messagepar Kherns » Lun 17 Nov 2014 à 15:52
Normal j'ai un Stage II.....+ un problème d'avance... :lol:
Messagepar Stainless » Lun 17 Nov 2014 à 16:01
je ne suis pas convaincu par ces "stage". c'est le second que j'ai l'occasion de conduire et franchement, je trouve rien de flagrant :?
(par rapport à un moteur stock simplement équipé d'une double ligne)
Messagepar Kherns » Lun 17 Nov 2014 à 16:19
çà permet de faire des blagues dessus...Le moteur mal réglé ne doit rien arranger...
De plus je n'ai jamais conduit de DeLorean bien réglées avec MSD etc...ni d'autre DeLorean...
Il faudrait demander à JP ou que à l'occasion tu essayes la sienne.
Messagepar Joedjd » Lun 17 Nov 2014 à 17:29
Jai une MSD et faisceau d'allumage en 8,5mm. Mais jai changé aussi doigt et tête allumage et régler lavance car tu peux mettre n'importe quoi si tu bouge l'allumeur sa risque pas de fonctionner. Faut pas s'amuser a toucher a tout sans se dire est ce que sa risque de faire qq chose de mal ou non. Lire les how to avant. Et si tu t'amuse a tourner la vis de reglage de richesse sans noter le nombre de 1/4 de tours que tu fais a gauche ou a droite ben la tu foires tout et sa devient la merde à régler car en gros tu as pleins de problèmes maintenant : allumage, richesse. Et la ya du Taf pour que sa retourne bien.
