Laïo, VIN 4648, et les autres...
Re: Laïo, VIN 4648, et les autres...
Messagepar mickealkeal » Ven 05 Déc 2014 à 01:56
J'ai pas trouvé le numéro du vendeur de la mienne dans la liste des vendeurs... :?
Messagepar Le Montagnard » Ven 05 Déc 2014 à 10:31
LaurentC a écrit:Cette base de donnée date de 2006, elle est juste intéressante pour les dealers. Sur le DOD, la tienne est bien répertoriée comme boite manuelle (http://www.citizenkidd.com/DMC/pages/vi ... start=3487).
Pour info, il doit y avoir une mise à jour de cette liste ce mois-ci, donc si vous voulez y apparaitre, faites le vite savoir au gestionnaire qui est très réactif. :wink:
PS pour jojo, j'ai signalé le changement pour 6497
Messagepar djamel » Ven 05 Déc 2014 à 21:21
comment faire exactement :?:
Messagepar Domi » Ven 05 Déc 2014 à 22:34
Messagepar djamel » Mar 09 Déc 2014 à 18:06
c'est compliquer leur trucs
merci quand même
Messagepar jojo » Mar 09 Déc 2014 à 18:27
ah super merci, j'ai essayé mais j'ai pas réussi
faudrait y mettre une photo aussi
Messagepar Laïo » Ven 27 Fév 2015 à 22:11
Après avoir repoussé plusieurs fois aux calendes grecques le traitement des sièges de ma DeLo avec du lait de toilette pour bébé, cette opération a (enfin ) été effectuée ce matin !! Je pense la renouveler avant que la DeLo ne reprenne du service, quand les routes lorraines auront été lavées de leur sel hivernal !!
J' en ai profité pour faire tourner le moteur, et localiser une petite fuite de carburant (qui ne se produit que moteur tournant), à l' arrière gauche de la voiture: Le dessus du filtre à carburant est "mouillé", et ça goutte sur la conduite d' arrivée d' essence, près de la roue.
Il faudra que je remédie au problème le plus rapidement possible !
Laïo
Messagepar cooldrick » Sam 28 Fév 2015 à 12:07
ça fuie a l'entrée du filtre ?
Messagepar Laïo » Mar 03 Mar 2015 à 23:10
J' ai simplement constaté que le dessus du filtre à carburant était" mouillé", à tâtons, avec les doigts; je ne saurais en dire plus.
Laïo
Messagepar Kherns » Mer 04 Mar 2015 à 07:39
çà sent l'essence ?
Messagepar Laïo » Mer 04 Mar 2015 à 10:38
Dans la voiture, non; mais comme écrit précédemment, moteur tournant, ça goutte sur la conduite d' arrivée d' essence près de la roue arrière gauche (puis par terre).
Laïo
Messagepar Stainless » Mer 04 Mar 2015 à 11:14
change les joints cuivre sur le raccord banjo en sortie du filtre.
Messagepar liquidsnake » Mer 04 Mar 2015 à 13:19
Et profite en pour changer le filtre si deja tu demonte le raccord :wink:
Messagepar Laïo » Dim 08 Mar 2015 à 11:15
Le joint en cuivre, est- il identique à ceux pour les bouchons de vidange d' huile ? Quel diamètre ?
Laïo
Messagepar Tom » Dim 08 Mar 2015 à 12:45
Non c'est pas la même chose, le joint de vidange s'écrase, le joint des canalisations de carburant est plus épais et garde sa forme :wink:
Un joint plein :
Et là ceux qui s'écrasent :
