Max de bordeaux
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Ven 10 Avr 2015 à 20:27
Yes doc63 , je suis la bas . Je suis a l ibis de Riom. Demain balade a:
Saint amant tallende
Aydat
Murol
Besse et saint anastaise
Le mont dore
Col de la ventouse
Plateau de Gergovie
Nuit a saint amant talende ou autre puis retour sur bdx !
Si tu es dans le coin c est avec grand plaisir !!!!
Re: Max de bordeaux
Messagepar Joedjd » Ven 10 Avr 2015 à 20:28
Mont dore je faisait du ski qd j'étais petit ;)
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Ven 10 Avr 2015 à 20:30
Joedjd a écrit:Mont dore je faisait du ski qd j'étais petit ;)
En ce moment tout est vert ( prairies, ect... ) c est magnifique !
Re: Max de bordeaux
Messagepar Joedjd » Ven 10 Avr 2015 à 20:47
Oui j'adore par la bas je suis allé au puy Mary faire du parapente la bas
Re: Max de bordeaux
Messagepar doc.63 » Sam 11 Avr 2015 à 08:22
relève tes MP :)
Re: Max de bordeaux
Messagepar doc.63 » Sam 11 Avr 2015 à 17:36
ça y est :) rencontre d'Amélie et de Maxime autour d'un verre :) très sympa, en espérant vite des retrouvailles 8)
Re: Max de bordeaux
Messagepar Domi » Sam 11 Avr 2015 à 17:40
Quelques photos ?
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Sam 11 Avr 2015 à 18:46
Tellement content de vous connaître que j en ai oublié de faire une photo!! :mrgreen:
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Sam 11 Avr 2015 à 18:51
Jour deux !
Re: Max de bordeaux
Messagepar Domi » Sam 11 Avr 2015 à 20:01
Joli paysage ;)
Re: Max de bordeaux
Messagepar cooldrick » Dim 12 Avr 2015 à 11:56
Belle escapade 8)
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Dim 12 Avr 2015 à 14:48
Retour à bordeaux OK ! Super Road trip, rencontre au top avec doc63 et pas de panne au programme... ( heureusement !)
Le voyage m aura permis de deceller un probleme sur le freinage , la voiture ne freine pas bien et surtout elle freine plus fort de l'AVD que de l'AVG.
J ai reçu les nouveaux flexibles de freins de chez ed donc je vais suivre le How to sur la refexion des freins et changer ces flexibles.
Re: Max de bordeaux
Messagepar doc.63 » Dim 12 Avr 2015 à 15:00
vérifie qu'un des pistons des étriers ne soit pas simplement grippé, roue démontée tu fais sortir le piston en freinant, un coup de WD40 autour sans en mettre partout et tu le rentres avec une pince qui va bien et tu le ressorts etc plusieurs fois....
Re: Max de bordeaux
Messagepar Joedjd » Dim 12 Avr 2015 à 15:12
Pour els flexibles de freins vérifie car on s'est fait avoir sur celle de Jojo ceux a l'avant étaient 3cm trop court !
Re: Max de bordeaux
Messagepar maxbordeaux » Dim 12 Avr 2015 à 17:49
Doc 63: je vais vérifier les pistons mais je pense qu' il faut aussi que je m'occupe du circuit . Le liquide n ai pas beau quand j ouvre le bocal ....
Joeffrey : ce sont les dernières de chez ed... Celles de devant ont l air d y aller nikel , j ai pas pu regarder celles de derrières . Je m'occupe de ça soit ce weekend soit dans 3 semaines.
Je dois normalement recevoir mon échappement cette semaine, donc je commencerais par l'échappement ( montage, essai) puis immobilisation du véhicule pour les freins
