Max vin#6987
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Mer 03 Juin 2015 à 13:36
J'avais vu une vidéo sur YouTube d'une personne qu'il le faisait!!
Comme tu le dis pas de précipitation.
Oui Jp force vaincra!!!' :twisted:
Re: Max vin#6987
Messagepar jme » Mer 03 Juin 2015 à 14:36
DMC1081 a écrit:Si on arrive à s'en sortir .. on finira un How To :wink:
selon l'horaire et le jour de l intervention chirurgicale,je peux être de la partie !!! :mrgreen:
Re: Max vin#6987
Messagepar DMC1081 » Mer 03 Juin 2015 à 14:49
Samedi 13h11mn 24sec [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
DMC1081
Re: Max vin#6987
Messagepar DMC1081 » Mer 03 Juin 2015 à 14:52
Non ! c est vendredi à la même heure ...:)
DMC1081
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Mer 03 Juin 2015 à 16:17
Tu m'avais pas dit demain jp?? :shock:
Pour info la douille BTR de la barre de torsion et du 9,5 !!! :evil:
Je dois donc meuler une de mes douilles de 10.....
Re: Max vin#6987
Messagepar Kherns » Mer 03 Juin 2015 à 17:11
Vous z'êtes encore plus malades que je ne le pensais ! 8)
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Mer 03 Juin 2015 à 17:24
Pour la barre de torsion c'est un jeu d'enfant!!!
Juste prendre son temps pour ne pas faire de bêtises.... :D
Ensuite ajustement de la porte et elle sera au top la vieille.... :mrgreen:
La porte est presque parfaite mais j'ai bien dit presque et je veux le parfait. 8)
On fera un How-to pour les futurs réglages des membres!
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Dim 07 Juin 2015 à 22:26
lien vers How-To des réglages niveau portes.
viewtopic.php?p=161558
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Dim 07 Juin 2015 à 22:43
En regardant du coté alternateur j'ai un fil marron qui est coupé quelqu'un pour me dire ou celui-ci doit aller??
Merci pour votre aide.
Re: Max vin#6987
Messagepar Stainless » Lun 08 Juin 2015 à 07:56
c'est un fil qui sert à l'excitation de l'alternateur Ducellier d'origine mais qui n'est pas utilisé par les autres marques et modèles. (l'excitation se fait par le fil BATT marron/jaune).
donc aucun soucis, isole-le et oublie le
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Lun 08 Juin 2015 à 08:02
Ok!! Merci Raph pour tes bon conseils comme toujours!! :wink:
Pour info le fils est complètement marron. si je ne me trompe pas il me semble que le marron jaune passe à côté de celui-ci.
Je vais isoler cette partie électrique.
Re: Max vin#6987
Messagepar nikelman » Lun 08 Juin 2015 à 18:14
maxdubbe a écrit:j'ai un fil marron qui est coupé
tracasse, t'es pas le seul à avoir des fil qui se balade je pense :mrgreen:
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Lun 08 Juin 2015 à 18:22
Oui c'est sur!!! :D
Mais j'espère ne plus avoir de fils solitaire dans le futur.....
Re: Max vin#6987
Messagepar DMC1081 » Lun 08 Juin 2015 à 22:47
J'ai aussi ce fil de coupé mais un peu plus haut dans le toron .
C'est juste le début de l aventure.
DMC1081
Re: Max vin#6987
Messagepar maxdubbe » Mar 09 Juin 2015 à 16:03
J'ai une petite question sur le ralenti du moteur!
Quand je j'accélère puis que je relâche la pédale d'accélérateur mon ralenti reste haut vers 1400 t/m puis après un temps variable redescend à 800 t/m comme il doit être!
Pour info les câbles et la tringlerie sont bon pas de problème de ce côté la normalement.
Quelqu'un à une idée d'où peut provenir mon problème?
Merci pour votre aide!!!!
