Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 25 Juin 2015 à 23:26
Messagepar MarvinBerry27 » Jeu 25 Juin 2015 à 23:30
Messagepar liquidsnake » Ven 26 Juin 2015 à 08:05
Vérifie bien tes masses tu risque de régler certains problèmes en les nettoyant
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 26 Juin 2015 à 12:28
Pour la fuite d'huile je ne peux pas vraiment dire avec précisions d'où elle vient... je vais essayer de voir ça cette aprem plus en détails
Je vais nettoyer un maximum de connecteurs et cosses possible, mais le câblage semble vraiment pas top..
Sinon, pour changer le câble d'accélérateur, il faut démonter la console centrale ou on peut le faire sans ?
Messagepar liquidsnake » Ven 26 Juin 2015 à 13:52
Si tu veux juste changer le câble rien à démonter, si tu veux changer la gaine du câble et le câble c'est préférable que tu démonte la console
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 26 Juin 2015 à 16:38
liquidsnake a écrit:Si tu veux juste changer le câble rien à démonter, si tu veux changer la gaine du câble et le câble c'est préférable que tu démonte la console
Je pense changer les deux car le câble ne semble pas cassé mais grippé quelque part dans la gaine...
Facile de retirer la console ou pas ?
Messagepar Stainless » Ven 26 Juin 2015 à 16:50
avant de tout demonter ( le cable est souvent gripé par de la vielle graisse durcie) ,tente ceci ; tu retires le cable, tu passes de l'alcool a bruler dans la gaine avec une pissette. ou un solvant soft. tu souffles bien a l'air comprimé. tu injectes du wd40 dans la gaine. tu remontes un cable neuf que tu passe bien au wd40
Messagepar MarvinBerry27 » Ven 26 Juin 2015 à 18:10
Stainless a écrit:avant de tout demonter ( le cable est souvent gripé par de la vielle graisse durcie) ,tente ceci ; tu retires le cable, tu passes de l'alcool a bruler dans la gaine avec une pissette. ou un solvant soft. tu souffles bien a l'air comprimé. tu injectes du wd40 dans la gaine. tu remontes un cable neuf que tu passe bien au wd40
Merci pour le conseil Raph, je m'y met des demain :D
Si ca peut éviter temporairement un démontage de console... je suis preneur
Messagepar Stainless » Ven 26 Juin 2015 à 18:14
autant s"eviter des trucs pénibles. parfois il suffit de passer la soufflette car l'eau de pluie descend le long du cable depuis la poulie, s'accumule au point bas,ne ressort jamais et forme de la rouille.
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 28 Juin 2015 à 17:48
J'ai retiré le câble, résultat : une boue marron est sortie de la gaine...
je passerai un coup d'air demain dedans pour voir ce que cela donne mais le câble qui était en place été plus que pris dans la rouille :shock:
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 29 Juin 2015 à 18:29
Les gars, il y a t'il une astuce pour remettre le câble d'accélérateur coté pédales ?
J'ai installé le neuf aujourd'hui mais pas encore refixé à la pédale...
Si je démonte le binacle, l'accès est-il facilité ?
Messagepar Stainless » Lun 29 Juin 2015 à 19:06
normalement le cable présente une boule à une extrémité, que tu attaches a la pédale avant de glisser le cable dans le sens du pedalier vers le moteur. l'autre extrémité est ensuite maintenu par le serre-cable sur la poulie.
pas besoin de demonter quoi que ce soit, en se penchant sous le tableau de bord on voit bien la sortie de gaien a la verticale de la pedale
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 29 Juin 2015 à 19:18
Ca c'est avec un ''montage d'origine'' ... la gaine est dissocié du ''passe câble'' et elle pendouille ...
du coup niveau accessibilité pour faire passer le nouveau câble dans le ''passe câble'' coté pédale... pas évident :?
Messagepar cooldrick » Lun 29 Juin 2015 à 19:22
Illustre nous un peu ça qu'on se rende mieux compte.
Déjà une delo c'est pas forcement évident pour bricoler dessus, mais avec un montage différent et apparemment mal fini sur certaines choses, cela doit être encore moins évident.
Courage à toi cher ami
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 29 Juin 2015 à 19:28
c'est vrai que j'aurai du faire une photo ... :?
merci ^^ ca va le faire je désespère pas ^^
