fuite de BVA
Produits, nouveautés
fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 31 Aoû 2015 à 15:44
quelqu'un a t'il déjà utilisé un produit ''miracle'' de ce type :
http://www.bardahlfrance.fr/produits/ad ... istee.html
vue que j'ai une fuite sur ma BVA je me tâte, avant de la mettre sur pont et de tout démonter :x
Re: fuite de BVA
Messagepar Stainless » Lun 31 Aoû 2015 à 15:46
évite. vu la quantité par terre, un ou plusieurs joints sont morts et ce n'est pas avec des miracles que tu vas les réparer.
Re: fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 31 Aoû 2015 à 15:54
oui c'est vrai :oops:
Re: fuite de BVA
Messagepar Stainless » Lun 31 Aoû 2015 à 15:57
la premiere chose à faire est de passer dessous et identifier la fuite..
faire l'economie de quelques joints ou faire des bidouilles ne peut qu'entrainer de la casse et de gros frais
Re: fuite de BVA
Messagepar Bastien-fma » Lun 31 Aoû 2015 à 16:09
Idem, et comme je t'ai déjà dit maintes fois...
Si la boite est comme tout le reste des bidouilles faites sur la voiture, il faut clairement remettre ça au point !
(encore une fois... :lol: ) il ne faut pas lésiner avec la boite automatique, nondédiou !
Re: fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 31 Aoû 2015 à 16:19
:oops: bon bah je sais ce qu'il reste à faire
je vais la re-remplir de D2 et voir clairement d'ou cela fuit.
par contre la ou ça me choque c'est que la fuite c'est avérée q'une fois que j'ai bougé la voiture et en marche ARR uniquement... :shock:
Re: fuite de BVA
Messagepar maxdubbe » Lun 31 Aoû 2015 à 18:56
Moi sur Vin#6987 j'ai eu des fuites sur les colliers à oreilles (il y en à 4 au total) ils sont à remplacer par des serflex classique.
Deja la tu auras 4 possibilités de fuites en moins. :wink:
Je mets une photo sur un des colliers changé.
Idem de Raph les produits anti fuite pour moi c'est de la M.... :evil:
Quand il y a une fuite il faut réparer sinon tu seras toujours emmerdé.
Re: fuite de BVA
Messagepar doc.63 » Lun 31 Aoû 2015 à 19:13
MarvinBerry27 a écrit:par contre la ou ça me choque c'est que la fuite c'est avérée q'une fois que j'ai bougé la voiture et en marche ARR uniquement... :shock:
on pourrait alors imaginer que tes supports moteur avant ( silent bloc au niveau la BVA ) sont cassés, en marche arrière si le moteur fait un gros mouvement de bascule autour des support arrières cela pourrait fair bouger quelque chose...??? ou vider de l'huile accumulée dans une zone de cuvette, par exemple vers la jonction jauge/BVA...???
j'essaye juste d'imaginer...regarde frein à main bloqué et pied sur le frein quand tu passes en D ou en R si le bloc moteur fait de gros mouvement hors norme...controle tes supports moteur avant ...
juste une idée, certainement fausse ....
Re: fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 31 Aoû 2015 à 19:44
doc.63 a écrit:on pourrait alors imaginer que tes supports moteur avant ( silent bloc au niveau la BVA ) sont cassés, en marche arrière si le moteur fait un gros mouvement de bascule autour des support arrières cela pourrait fair bouger quelque chose...??? ou vider de l'huile accumulée dans une zone de cuvette, par exemple vers la jonction jauge/BVA...???j'essaye juste d'imaginer...regarde frein à main bloqué et pied sur le frein quand tu passes en D ou en R si le bloc moteur fait de gros mouvement hors norme...controle tes supports moteur avant ...juste une idée, certainement fausse ....
Je vais regarder cela :shock: tu me fais peur la :?
@max : c'est de l'eau qui circule dans ces durites ??
Re: fuite de BVA
Messagepar maxdubbe » Lun 31 Aoû 2015 à 19:55
MarvinBerry27 a écrit:@max : c'est de l'eau qui circule dans ces durites ??
Bonne question!! En tout cas l'utilité est de refroidir la boite je ne sais pas si l'eau va à l'huile ou l'huile va à l'eau pour refroidir mais en tout cas les colliers à oreilles d'origine ne remplisse plus leur fonction et suinte donc à changer...
Re: fuite de BVA
Messagepar doc.63 » Lun 31 Aoû 2015 à 20:01
l'huile de BVA est ici déviée dans un échangeur thermique autour du circuit de refroidissement d'eau afin de bénéficier d'un refroidissement
c'est sous dimensioné et moyennement efficace d'ailleurs ...
Re: fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 31 Aoû 2015 à 20:12
petite précision, j'ai un petit radiateur à l'arrière coté passager au niveau du passage de roue... c'est un radiateur pour l'huile de la boite ca non ? je ferrai une photo à l'ocass
Re: fuite de BVA
Messagepar doc.63 » Lun 31 Aoû 2015 à 20:16
un petit radiateur .... ça fait plus penser au refroidissement sur les R25...
l'échangeur thermique de la BVA DeLorean est ici en "36" OIL COOLER
Re: fuite de BVA
Messagepar MarvinBerry27 » Lun 31 Aoû 2015 à 20:21
gloups :cry:
encore un truc artisanale, en plus Cyril me l'avais dit je crois....
Re: fuite de BVA
Messagepar Alex » Lun 31 Aoû 2015 à 20:33
C'est un truc de ouf ta bagnole je veux la voir ! :D
Retourner vers Shopping
