Max Vin#17111
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mer 02 Sep 2015 à 18:13
Salut à tous!
Question du jour: quand je mets le contact sans démarrer j'ai le voyant de batterie qui clignote au niveau du compteur!
Mais quand je démarre il s'éteint sans problème.
Quelqu'un à déjà eu le même phénomène?
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Mer 02 Sep 2015 à 22:06
déjà verifier que c'est la bonne ampoule, car elle fait partie intégrante du circuit de charge et s'il y a bidouille, ça ne chargera pas correctement
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mer 02 Sep 2015 à 22:09
Oui je l'ai démonté et c'est une ampoule d'origine...(non LED)
Apres je ne sais pas si l'intensité de l'ampoule peux joué??
Du style 5W ou 6W par exemple.
Car après démarrage plus de clignotement
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Mer 02 Sep 2015 à 22:11
par clignotement tu entends quoi ? un rythme régulier ou un scintillement ?
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mer 02 Sep 2015 à 22:12
OUI plus scintillement non régulier.
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Mer 02 Sep 2015 à 22:14
alors c'est probablement un mauvais contact de plus entre l'ampoule et l'alternateur. sinon, c'est le régulateur de tension qui est malade
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Mer 02 Sep 2015 à 22:16
le régulateur de tension est dans l'alternateur?
Si oui l'ancien proprio la changé (peut être un branchement au niveau de celui-ci)
Re: Max Vin#17111
Messagepar v480_be » Jeu 03 Sep 2015 à 15:32
Stainless a écrit:déjà verifier que c'est la bonne ampoule, car elle fait partie intégrante du circuit de charge et s'il y a bidouille, ça ne chargera pas correctement
:shock: Elle est bonne celle-là ! Y a que sur une Delorean qu'on voit ça :roll:
v480_be
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Jeu 03 Sep 2015 à 16:22
non non ! tous les alternateurs standards mesurent l'état de charge via le circuit du voyant, c'est pour celà qu'il ne faut jamais mettre de LED, le courant doit circuler dans les 2 sens pour signaler une surcharge comme une décharge
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 03 Sep 2015 à 17:22
En faite je viens de regarder l'ampoule fait des cycles.
Je vais mettre une video.
L'ampoule clignote vite pour ralentir au fur et à mesure jusqu'a ne plus clignoter puis elle repart pour un cycle.
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Jeu 03 Sep 2015 à 17:24
quel modele d'alternateur as tu ? pas de module ou de boitier non identifié sous le tdb ou dans le compartiment relais ?
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 03 Sep 2015 à 17:30
Je crois que c'est un alternateur De chez DMC USA.
Je n'ai pas vu de boitier suspect....
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 03 Sep 2015 à 17:55
Re: Max Vin#17111
Messagepar Stainless » Jeu 03 Sep 2015 à 18:00
ça n'a pas l'air "voulu". vérifie les contacts entre le tdb et l'alternateur puis fais un tes t de charge. tu dois avoir 14.2v stables aux bornes de la batterie.
et puis arrete de te plaindre .... ton reservoir est plein !
Re: Max Vin#17111
Messagepar maxdubbe » Jeu 03 Sep 2015 à 18:07
C'est pas moi qui ce plein c'est la voiture!!! :mrgreen:
