Claude VIN 16991
Re: Claude VIN 16991
Messagepar claude16 » Dim 11 Oct 2015 à 18:02
Petite sortie de 200km et gloups la 5éme ne saute plus et j'arrive à prendre la MA à chaud !!!
Je ne vais pas m'en plaindre mais je n'ai rien fait !!!
Peut être que si j'attend un peu ça va régler mon arrêt intempestif lors de ralenti. Je n'y crois pas trop, je vais y jeter un oeil demain.
claude16
Messagepar claude16 » Lun 12 Oct 2015 à 17:03
La 2ème vitesse du ventilateur intérieur ne fonctionne pas et comme les résistances sont en série, je suppose que c'est un problème de contact au commutateur.
Question: facilement accessible ?
claude16
Messagepar Stainless » Lun 12 Oct 2015 à 21:14
ou aux bornes du ventilo. commence par le plus accessible...
Messagepar Kherns » Mar 13 Oct 2015 à 06:19
Oui regarder sur le connecteur tri-pattes en t'enfilant sous le tableau de bord.
Messagepar claude16 » Mar 13 Oct 2015 à 06:47
Je vois où tu veux en venir !
claude16
Messagepar maxbordeaux » Mar 13 Oct 2015 à 08:40
Ca y est! il reparle d'enfilade!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar jme » Mar 13 Oct 2015 à 08:47
Kherns a écrit:Oui regarder sur le connecteur tri-pattes en t'enfilant sous le tableau de bord.
c'est plus facile à deux :mrgreen:
Rear luggage lamp.
Messagepar claude16 » Sam 25 Avr 2020 à 13:42
Bonjour,
Je suis très étonné de voir qu'il y a in plafonnier à l'arrière de l'habitacle, je viens de le voir !!! et j'ai la voiture depuis 24 ans !!!
Occupé à refaire le ciel de toit avec le support en polyester et du cuir gris clair, je pensais remplacer les ampoules par des LED mais la temporisation sans doute basée sur le courant ne fonctionne plus la lampe reste constamment allumée.
Quelqu'un aurait-il trouvé une solution ?
Claude
claude16
Messagepar liquidsnake » Sam 25 Avr 2020 à 15:00
Bonjour,
J'ai regroupé avec le sujet de ta voiture pour plus de tracabilité ;)
C'est un relais qui gère la tempo des plafonniers, le soucis doit venir de la. Nous avons aussi un how to avec le branchement des plafonniers
mais nos spécialistes pourront mieux te répondre :)
Messagepar Stainless » Sam 25 Avr 2020 à 15:06
ajouter une petite résistance en sortie de relais, de la valeur de 2 ampoules, devrait apporter une solution rapide. ?( pas testé, j'ai des ampoules standard )
Messagepar claude16 » Sam 25 Avr 2020 à 16:23
Raphaël,
Tu crois qu'en ajoutant une résistance que ça va fonctionner. Parce que si c'est basé (comme sur les boites clignotantes, sur le courant) le fait d'ajouter une résistance en série ne fera que diminuer le courant.
Sur le schéma électrique " door & intérior light wiring circuit", il y a une erreur dans la connectique, l'ampoule de la glove box et son switch sont en série avec la front intérior lamp et dans une des positions du plafonnier à la masse toute les deux !!! on ne peut pas se fier à ce schéma.
Je regarderai ça plus tard, avec ces contorsions, je me suis fait mal dans le dos.
A+
claude16
Messagepar claude16 » Sam 25 Avr 2020 à 17:20
Après examens du schéma en question, le lien entre l'ampoule de la boite à gants et le plafonnier ( fil mauve) doit être raccordé au +12v du fusible 12.
Et là, ça doit fonctionner.
A+
claude16
Messagepar claude16 » Lun 27 Avr 2020 à 10:13
Par contre, sur le plan d'ensemble, c'est correct.
claude16
