Pascal - VIN 2371
Re: Pascal - VIN 2371
Messagepar tagada » Ven 16 Oct 2015 à 11:29
Welcome on board
tagada
Messagepar Laïo » Ven 16 Oct 2015 à 21:20
Bienvenue à toi, DeLoreaniste !
Laïo
Messagepar Cycoscalp » Sam 17 Oct 2015 à 17:05
Merci à tous pour l'accueil !
Je suis en train de suivre le faisceau électrique. Je pense que je suis bon pour démonter la console centrale afin de vérifier de fil Marron/Bleu fondu.
De ce que j'ai vu après démontage de la plaque de controle de la clim et phare, il y a un boitier derrière sur lequel arrive ce fil marron/bleu puis c'est connecté au bouton des phares.
Il semble qu'il y a un certain nombre de bidouilles, voici 2 photos du compartiment électrique.
- Vue générale
- Vue d'un truc qui me semble pas normal :)
Merci de vos éclairages.
Pascal
Cycoscalp
Messagepar MarvinBerry27 » Sam 17 Oct 2015 à 17:57
ton support vide ça ressemble au relai d'aide au démarrage en cas de problème... il n'y a rien dessus et normalement que 3 fils qui y sont connectés
Messagepar Cycoscalp » Sam 17 Oct 2015 à 18:10
Justement, c'est pas vide.
Cela semble etre connecté à un boitier noir (je pense à la centralisation des portes avec télécommande). le fil branché est connecté au slot du fil noir de la prise.
Cycoscalp
Messagepar MarvinBerry27 » Sam 17 Oct 2015 à 18:13
c'est peut-être une masse repiquée ton fil noir ?
à l'origine tu devrais avoir ceci :
Messagepar Cycoscalp » Sam 17 Oct 2015 à 18:25
Je pense.
est-ce que le schéma électrique de la Delorean existe (peut-etre téléchargeable en étant membre?)
Il faut que je comprenne comment ce doit être normalement, car j'ai des trucs qui ne sont pas d'origine (un ampli d'auto radio / un deuxième allume cigare/ centralisation avec télécommande...) et je ne sais pas si cela a été bien fait.
Pascal
Cycoscalp
Messagepar MarvinBerry27 » Sam 17 Oct 2015 à 18:34
tu l'a en partie membre effectivement... tout comme de nombreux How-to trés utiles
mais tu le trouve également sans soucis sur google en tapant simplement : '' delorean wiring diagram ''
Messagepar Cycoscalp » Sam 17 Oct 2015 à 20:08
Alex a écrit:
kourdassi a écrit:Et ici tu auras les raiponces
Toi tu es allé à Disneyland :lol: :lol:
oula, c'est tiré par les cheveux! :D
Cycoscalp
Messagepar Alex » Sam 17 Oct 2015 à 20:49
C'est surtout son orthographe qui est tiré par les cheveux :lol:
Messagepar Cycoscalp » Dim 25 Oct 2015 à 20:57
Bonsoir,
quelques news de 2371 et questions associées :)
J'ai démonté la console centrale afin de suivre le fil Bleu/marron fondu, il est bien fondu à plusieurs endroits (j'ai vu aussi du chatterton sur ce fil, ce qui signifie que c'est pas nouveau...)
Je n'ai pas vu de bidouille particulière mis à part un update (onéreux comme dirait Stainless), avec boitier + fusible au niveau du switch de phares.
donc la prochaine étape, est de tirer un câble en lieu et place du fil bleu/marron existant.
J'ai aussi remarqué que le connecteur du bouton de lève-vitre droit a chauffé, est-ce que ce connecteur est trouvable? j'ai cherché sur delorean.com mais je n'ai rien vu de tel.
Est-ce qu'un site comme Conrad fait ce type de connecteur et si oui, quel réf dois-je chercher?
Enfin, concernant l'immatriculation, le certificat de conformité est impossible à avoir; mais il y a un certain nombre d'entre vous qui ont dû faire des Receptions à titre Isolé, est-ce que les Drire/Dreal ne mettent pas en place une base de connaissance et ont une attestation générique sur les Delorean?
Pascal
Cycoscalp
Messagepar liquidsnake » Dim 25 Oct 2015 à 21:18
Il faut passer par la ffve leur demander une attestation et tu pourra la mettre en cg collection
Messagepar Cycoscalp » Dim 25 Oct 2015 à 21:39
Merci Liquidsnake.
ma question était plus d'ordre général.
Pour info, j'ai contacté ma drire locale, qui m'a dit une seule chose : " si votre véhicule à plus de 30 ans, passez par la FFVE, cela vous coutera moins cher"
Donc, j'ai fait une croix sur la carte grise "normale" pour passer en Collection.
Cycoscalp
Messagepar Cycoscalp » Mar 03 Nov 2015 à 12:27
Bonjour à tous,
Je profite d'une journée de congés pour travailler sur la voiture.
Je suis toujours sur le remplacement de mon fil fondu (je prends mon temps, oui :D )
Il commence à ce niveau :
Quelle est la meilleure façon de le remplacer? le souder au niveau de la pièce métallique ou de l'intégrer dans la masse de fil (ce qui impliquerait d'écarter la pièce métallique afin de l'insérer)?
Autre sujet, je rencontre une difficulté pour m'inscrire en tant que membre, est-ce qu'un responsable du bureau peut me contacter en MP?
Merci de votre aide.
Pascal
Cycoscalp
Messagepar doc.63 » Mar 03 Nov 2015 à 12:33
je te fais le MP :)
mais tu dois trouver normalement facilement les modalités d'inscription dans les pages d'accueil du site
