Pascal - VIN 2371
Re: Pascal - VIN 2371
Messagepar doc.63 » Mar 03 Nov 2015 à 12:37
Messagepar djamel » Mar 03 Nov 2015 à 13:21
Salut pascal
En ce qui concerne ton cable le plus simple est d'en mettre un autre avec une cosse à œil est de le vise sur les autres
Messagepar Cycoscalp » Mar 03 Nov 2015 à 19:08
parfait, c'est ce que j'ai fait! et ça fonctionne. Merci!
Cycoscalp
Messagepar Cycoscalp » Dim 15 Nov 2015 à 15:56
Bonjuor à tous,
est-ce que selon vous l'update de la barre stabilisatrice est correct?
J'ai l'impression qu'il manque une bague de fixation, est-ce que je me trompe?
Cycoscalp
Messagepar cooldrick » Dim 15 Nov 2015 à 16:49
ça m'a l'air correct. Il en maquerait une où selon toi ?
Messagepar Alex » Dim 15 Nov 2015 à 17:49
oui il manque le renfort du support du silent bloc de la barre stab.
Messagepar Domi » Dim 15 Nov 2015 à 17:52
Le schéma ici si ça peux t'aider:
http://dmcnews.com/bulletins/SC-03-1.82.html
Messagepar Cycoscalp » Dim 15 Nov 2015 à 21:34
sur le schéma je ne vois pas le "doubler plate" comme sur celui la :
Cycoscalp
Messagepar Cycoscalp » Sam 02 Jan 2016 à 19:29
Bonjour à Tous,
tout d'abord, Meilleurs voeux pour cette nouvelle année!!
Petite surprise de la semaine...
Je prépare la voiture pour le CT pour mardi dernier et le dimanche d'avant, je recharge la batterie, je la réinstalle, je redémarre au deuxième coup de clé et je laisse tourner...
Par acquis de conscience, je regarde en dessous de la voiture pour voir si elle n'y a pas de fuite... et la c'est le drame... des gouttes d'essence...
Autant dire que le CT, c'est pas pour tout de suite.
Après avoir mis la voiture sur rampe, c'est une durite au niveau de l'accumulateur qui fuit (mais une bonne fuite, un petit trou dans la durite, qui fait un petit jet d'essence).
Prochaine étape, remplacement des durites 4 et 36. Question, c'est de la durite spécifique (faut passer commande chez un spécialiste Delorean?
Pascal
Cycoscalp
Messagepar aventure » Sam 02 Jan 2016 à 22:33
J'ai pas le souvenir que c'est de la durite spécifique :roll:
http://www.specialtauto.com/delorean-parts/fuel-injection.html
Messagepar Cycoscalp » Dim 03 Jan 2016 à 21:32
Merci Aventure.
Pour le coup j'ai pas été super malin, j'ai redescendu la voiture des rampes avant de prendre les cotes des durites...
Est ce que quelqu'un sait quel diametre de durite prendre? Par contre j'ai bien compris qu'il fallait de la durite qui supporte 5bars.
Merci d'avance.
Pascal
Cycoscalp
Messagepar Kherns » Lun 04 Jan 2016 à 07:26
Si ma mémoire est bonne c'est du 8 je crois.
En référence Gates çà fonctionne plutôt bien.
Quelqu'un pour confirmer ? :lol:
Messagepar Cycoscalp » Lun 04 Jan 2016 à 16:10
par contre quelle m***e à démonter l'accu... j'ai le raccord de la conduite rigide qui refuse de se dévisser.
Je fais une pause et y retournerai plus tard.
A plus.
Cycoscalp
Messagepar djamel » Lun 04 Jan 2016 à 17:42
[quote="Cycoscalp"]par contre quelle m***e à démonter l'accu... j'ai le raccord de la conduite rigide qui refuse de se dévisser.
bienvenu au club :wink: :mrgreen:
Messagepar liquidsnake » Lun 04 Jan 2016 à 17:46
Vous avez essayé de le maintenir en enlevant la console pas au dessus ?
