Mathéïs vin 4620
Re: Mathéïs vin 4620
Messagepar Domi » Ven 04 Mar 2016 à 18:47
Mathéïs a écrit:redémarrage au quart de tour ( après avoir changé l'injecteur de départ à froid )
Je vais en profiter pour mettre le HOW TO à jour
Féliciation pour le redémarrage de ton auto :D
Ce serait bien si tu pouvais mettre à jour ton how-to :P
Bastien-fma a écrit:Yeah !
Tu as quelques photos de ta voiture ?
Non, Bastien demande des photos :mrgreen:
Messagepar liquidsnake » Ven 04 Mar 2016 à 21:15
Domi a écrit:Ce serait bien si tu pouvais mettre à jour ton how-to :P
+1
Messagepar Mathéïs » Dim 06 Mar 2016 à 17:56
Sauf que finalement ce que je croyais être de l'huile est de la rouille
Quand j'ai changé la pompe à eau, la roue ne tournait pas et elle était complètement rouillée.
Donc je fais des vidanges en faisant tourner le moteur au ralenti.
De toute façon pour l'instant je ne peux pas faire mieux car ça ratatouille à mort.
Elle démarre du premier coup mais ne tient à peu près le ralenti qu'au bout de la 4/5 ième fois et c'est impossible d'accélérer sinon ça coupe ou dans le meilleur des cas, passé 3000 trs ça va puis elle recommence à s'etouffer.
La pression d'essence est bonne , elle reste à environ 2.2 après 10-15 minutes.
Je n'ai par contre pas encore testé le wur.
Quelqu'un n ' a pas un doseur qui fonctionne afin de déjà tester de ce côté là ?
Mathéïs
Messagepar liquidsnake » Dim 06 Mar 2016 à 19:14
Nettoie d'abord ton circuit d'essence et le réservoir avant de vouloir mettre un autre doseur dessus, pour éviter que de la merde aille dedans
Messagepar Mathéïs » Dim 06 Mar 2016 à 19:24
Tout à été nettoyé ou changé sur le circuit d'essence. ( ainsi que le circuit de refroidissement, de frein et d'embrayage )
J'ai aussi refait le doseur avec des kits que l'on trouve actuellement seulement sans doseur qui fonctionne à coup sûr je ne peux pas comparer.
Mathéïs
Messagepar nikelman » Dim 06 Mar 2016 à 19:33
ça a été nettoyer par toi? ou bien on t'a dit que ça avais été fait? si tu n'en à pas la certitude, n’hésite pas à renettoyer le réservoir et changer le filtre à essence.
quand j'ai acheter la mienne, le mécano me la certifié droit dans les yeux et pourtant tu aurais vu la merde que j'ai retiré de la, j’étais vert de rage. :evil:
pour l'huile pareil: "oui oui on à fait une vidange" résultat huile synthétique qui à décrocher toute la crasse et bouché l'arrivé d'huile et un arbre à cames de flinguer.
Messagepar Mathéïs » Dim 06 Mar 2016 à 19:42
J'ai tout fait puisque la voiture était telle qu'elle avait été laissé il y a 26 ans.
Mathéïs
Messagepar nikelman » Dim 06 Mar 2016 à 19:43
ha ouais, en effet ça aurais été ballot de ne pas le faire lol. :wink:
Messagepar Mathéïs » Dim 06 Mar 2016 à 20:23
Sinon je l'enverrai pour reconstruction mais c'est bête de ne pas pouvoir comparer
Mathéïs
Messagepar liquidsnake » Dim 06 Mar 2016 à 20:46
Ta bien bossé si tu as fait tout ca déjà ! 8)
Du coup tu avais ouvert ton doseur toi même ?
Messagepar Mathéïs » Dim 06 Mar 2016 à 21:07
Oui avec le kit et pas de fuite ou que ce soit .
Mathéïs
Messagepar liquidsnake » Dim 06 Mar 2016 à 21:22
Tu l'as trouvé où ton kit ?
Messagepar Mathéïs » Dim 06 Mar 2016 à 21:31
Salvox.com
Mathéïs
Messagepar liquidsnake » Dim 06 Mar 2016 à 22:28
Oh je connaissait pas :shock:
Messagepar Mathéïs » Dim 01 Mai 2016 à 17:06
bon ca avance mais ce n'est pas parfait
j'essai de chercher dans les anciens post une solution.
La voiture démarre au quart de tour, le ralenti est stable mais ca ratatouille à mort quand j'accélère sauf à accélérer très doucement et ça se libère d'un coup .
Le doseur a été reconditionné et j'ai fait les tests avec celui de Raphael, les symptômes sont identiques.
Donc la pression d'essence est bonne l'allumage est bon mais avec le DWELL c'est mauvais, Je suis à 11.9 sauf si j'appuis sur le switch qui me ramène à la bonne valeur.
C'est moins mauvais quand c'est chaud.
Quand je regarde la richesse en essayant d'appauvrir un peu c'est pire Et elle est beaucoup trop riche, ca pue comme pas permis mais je n'ai pas de fumée noire.
j'ai quand même réussi à faire le CT ce qui m'a permis de régler la richesse avec l'appareil de mesure.
Mathéïs
