Après, purge tout simplement et fermer avant la fin du dot4 dans la bouteille.
Joedjd a écrit:tu as changé les agrafes des headliners ?
MarvinBerry27 a écrit:Pour la jauge essence :
tu démonte le cache sous la roue de secours pour accédé à la jauge.
tu défais le connecteur et tu met une masse sur le fils Vert / Noir (à vérifier pour les couleurs de mémoire)
si le niveau monte au max sur le TDB c'est la jauge qui est bloquée (le flotteur).
jme a écrit:sans m acharner à vouloir le remplir(comme chacun sait , ça refoule!!!) , je mets 43 l environ dans le réservoir.
avec ça , sans trop tirer sur la bête je fais 280miles
sim254 a écrit:Merci pour l'info, je vais surveiller mes miles maintenant
