mathieu vin#16913
Re: mathieu vin#16913
Messagepar Domi » Mar 29 Mar 2016 à 19:03
LaurentC a écrit:
matmat49170 a écrit:Y en a d autres qui ont les mêmes bas de caisse ???
C est de l accessoires collector des années 80!!
On ne voit pas très bien sur la photo, mais on dirait ces bas de caisse:
http://store.delorean.com/p-9254-side-skirt-set.aspx
Je ne pense pas que ce soit ce modèle, il n'y a pas le logo de la marque sur les siens.
Plutôt, ceux de la photo 3 ci-dessous.
Messagepar matmat49170 » Mar 29 Mar 2016 à 20:58
Oui domi , tu m avais envoyé la page accessoire sur un post précédent et c est bien ce la que j ai!
Et merci kherms pour tous ces details techniques. Je vais les verifier points par points. Par contre pour le kit diag dispo par l asso je suis intéressé mais comment faut il faire pour l avoir?
Mathieu vin#16913
matmat49170
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar Stainless » Mar 29 Mar 2016 à 21:21
le kit diagnostic est actuellement chez maxdubbe, tu lui ecris pour savoir s'il a fini avec et s'il peut te l'expedier
Messagepar Kherns » Mer 30 Mar 2016 à 08:49
Si tu peux aussi prendre des photos plus détaillées du compartiment moteur,
des trains roulants, et des dessous de ta belle. 8)
Messagepar maxbordeaux » Mer 30 Mar 2016 à 21:14
Bonsoir et bienvenue a toi!
Je crois ne pas avoir vu de quel coin de la France tu étais ?
Félicitation pour ton achat ! En espérant que les hivers rudes de NYC n ont pas esquintés ton epoxy...
Messagepar matmat49170 » Mer 30 Mar 2016 à 21:52
Salut à toi,
Je suis du Maine et Loire à côté d Angers (49).au nord de chez toi !!!
À priori elle a été bien protégé durant sa vie à new York. Hormis un support ar gauche qu il faudra reprendre mais c est léger.
maxbordeaux a écrit:Bonsoir et bienvenue a toi!
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar matmat49170 » Ven 01 Avr 2016 à 08:33
comme demandé, voici des photos moteur et sous la voiture .
vos avis?
question, hier en regant dans mon moteur j ai constaté que ma lumière moteur faisait sauté le fusible, (faux contact!) a priori un petit plastique noir sur le haut de l ampoule est parti, une astuce pour réparer ca?
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar Kherns » Ven 01 Avr 2016 à 09:20
Il faut isoler le contacteur métallique pour ne pas qu'il soit mis à la masse et au 12V en même temps.
Donc soit refaire une pièce au tour, ou soit le charcuter et recoller à l'epoxy, ou soit racheter un neuf.
Messagepar matmat49170 » Ven 01 Avr 2016 à 09:51
comment tu l isoles? je suis pas un expert de l électricité! :D
ou si t as une petite photo pour me montrer
merci
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar Kherns » Ven 01 Avr 2016 à 10:16
En bricolant le petit machin central, tu peux le sortir et le remettre avec deux rondelles non métalliques,
puis écarter à nouveau la fixation pour que cela soit bien centré, et que le trou des deux rondelles soit du diamètre exact du rivet de fixation de la patte.
Tu peux demander à Claude16 ce qu'il a fait exactement, et utilisé comme matière sur ma voiture.
(Les traits bleus indiquent les zones qui ne doivent pas être en contact).
Ou sinon tu coupes à la barbare et tu recolles (Traits rouges).
Messagepar matmat49170 » Ven 01 Avr 2016 à 12:31
Super, merci pour les photos!!!
C est réparé ! Super
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar Kherns » Ven 01 Avr 2016 à 12:46
Cooooooooooooooooooooooool !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Messagepar matmat49170 » Ven 01 Avr 2016 à 14:25
petite info, hier je pense avoir fait une boulette en demontant la garniture intérieure arg qui cache le hp .
il y a un retour en adhésif qui fini sous le joint de porte. etant tout sec il a coupé!!
que faire??
Mathieu vin#16913
matmat49170
Messagepar cooldrick » Ven 01 Avr 2016 à 14:33
matmat49170 a écrit:petite info, hier je pense avoir fait une boulette en demontant la garniture intérieure arg qui cache le hp .
que faire??
J'ai envie de dire...remplace-le :mrgreen:
