DJAMEL VIN 756
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar michel » Lun 18 Juil 2016 à 21:25
Il ne parle pas du joint cuivre du bouchon de vidange mais du joint torique en caoutchouc du bouchon de remplissage d'huile.
Tu peux trouver cela chez des vendeurs de fournitures industrielles , agricoles comme CIR ( http://www.cir.fr/ ) mais implanté que dans le sud-ouest ou FAIR ( http://www.groupe-fair.fr/) implanté sur tout le territoire.
Il te faut bien sûr le joint d'origine pour la prise de cotes ou si tu ne l'a pas le bouchon et le diamètre intérieur du remplissage d'huile sur le cache culbuteurs. Précise que c'est un joint torique qui est au contact d'huile.
Pourquoi pas essayer chez RENAULT , il le vende certainement seul.
michel
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar liquidsnake » Mar 19 Juil 2016 à 08:31
J'ai jamais capté qu'il y avait un torique à cet endroit :shock:
J'avais l'impression que c'est les 2 gorges qui font l'étanchéité
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Mer 20 Juil 2016 à 09:21
Merci :wink:
c'est vrai que je n'ai pas pensé à Renault
j'ai trouvé aussi d'autres fournisseurs mais il ne les vent pas à l'unité
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar cooldrick » Mer 20 Juil 2016 à 15:06
Nickel 8)
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Jeu 25 Aoû 2016 à 22:43
Quelqu'un c'est si John et en vacance :?:
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar claude16 » Jeu 25 Aoû 2016 à 22:59
John et toujours en vacance c'est un postulat. Il répond s'il a envie !
claude16
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Mar 25 Oct 2016 à 20:37
salut
mes pièces enfin reçues et surtout le temps de les poser :D
mais déjà un peu de remise en état du câblage
remplacement du filtre a essence avec la mise en place de nouvelles durites 8)
merci a kherns pour ce renseignement
mise en place
remplacement du maitre cylindre d'embrayage mais avant ça vidange du circuit
puis coté moteur
je ferai un how-to
mise en place
puis j'en profite de changer ça aussi ,il y a 2ans j'avais changer toutes les durites de refroidissement excepté ceux du chauffage
remplacement des durites d'essences
je me suis exercé sur celles de Simon et Jérome :mrgreen:
j'en profite aussi pour mettre de la graisse contacte
fini :D
merci a Joffrey pour la mise en service et le réglage moteur :wink:
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar liquidsnake » Mar 25 Oct 2016 à 21:23
Génial :) c'est beau tout ça
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar Domi » Mar 25 Oct 2016 à 22:10
Beau travail ;)
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar sim254 » Mar 25 Oct 2016 à 23:00
Ouah c'est beau ;)
Pour les durites tu t'es bien entraîné, les miennes tiennent impec ! :D
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar liquidsnake » Mer 26 Oct 2016 à 06:19
sim254 a écrit:Ouah c'est beau ;)
Il faut les sertir soit même. ?
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Mer 26 Oct 2016 à 22:47
non pas du tout les ai acheté comme ça ,ce sont ceux des anglais
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar Punch » Jeu 27 Oct 2016 à 23:15
super taf !!
Pas trop "galère" le remplacement du filtre à essence ?
J'ai pas encore osé...peur de casser la durite
Punch VIN 10685
Punch
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar djamel » Sam 29 Oct 2016 à 11:20
non ça vient assez facilement ,mais sur chandelle c'est pas évident
Re: DJAMEL VIN 756
Messagepar aventure » Sam 29 Oct 2016 à 19:31
Que de bricolage, voilà une bonne remise en route côté fiabilité :D
