effectivement c'est bien la broche 27 du connecteur bleu qu'il faut prendre
J'ai le même modèle, je regarderai ce week-end
Joedjd a écrit:Sa arrive qd Cest détendu. Retend la un peu. Et tu peux aussi mettre du grip sur la poulie
Joedjd a écrit:Elle oscille vachement au ralenti
liquidsnake a écrit:C'est quoi comme alternateur?
Si tu as encore celui d'origine regarde si la poulie de celui d'origine n'est pas un peu plus grosse et si c'est le cas fait le changement j'avais le même soucis avant de faire cette manipulation quand je démarrais avec l'humidité de la nuit.
Ou essaie simplement de retendre un peu la courroie...
Stainless a écrit:cette poulie me semble bien petite... c'est pas bon, ça fait turbiner l'alternateur et ça stresse la courroie. regarde sit tu peux réutiliser la poulie d'origine
claude16 a écrit:Moi, j'ai ajouté un galet intermédiaire de façon à:
1° éviter le "battement" de la courroie
2° augmenter la longueur de contact de la courroie sur la poulie alternateur.
Ca couinait, ça ne couine plus.
