Messagepar Alex » Dim 18 Fév 2007 à 00:50
une question pour Raph , si je fais sablé /epoxié cette piece , faut il enlevé le resort et la piece courbée ? Car je vois pas comment l'enlever
Messagepar Stainless » Dim 18 Fév 2007 à 05:13
- dégrafe le ressort, (fais bien attention a récuperer la petite goupille qui le retient au support.)
- pousse le cran au bout de sa glissiere et tu pourras le sortir du support.
- si tu fais epoxyer ou peindre, attention de ne pas en mettre coté interieur de la piece sinon l'epaisseur risque de gener le mouvement du cran. ca doit glisser librement.
- enleve bien la vieille graisse et utilise de le la graisse molybdene par exemple. il faut que ca coulisse en douceur.
Messagepar Alex » Dim 18 Fév 2007 à 11:32
Ok merci ,sinon la graisse ça se trouve où ? Et il y a un autre produit que j'arrive pas à trouver c'est le belgom , il y a une marque specifique ?
Messagepar Mathéïs » Dim 18 Fév 2007 à 12:02
magasin de bricolage ou centre auto.
BELGOM c'est la marque
Mathéïs
Messagepar Stainless » Dim 18 Fév 2007 à 14:43
le tout, c'est de prendre de la graisse qui ne coule pas avec la chaleur
Messagepar Alex » Lun 19 Fév 2007 à 12:22
Je reviens de la sous préfecture ,ça a mis 2 minutes et j'ai payé un CT non roulant pour rien , ils n'en demandent pas :(
Par contre vive la FFVE !! :D :D :D :D
Messagepar Stainless » Lun 19 Fév 2007 à 12:26
ca doit etre un oubli, il faut toujours un Ct pour obtenir une CG , bizarre
Messagepar Alex » Lun 19 Fév 2007 à 12:28
faut dire que que j'ai un peu troublé la préposée avec mon charme naturel , j'ai même failli avoir une CGN !! :P
Messagepar mike_84 » Lun 19 Fév 2007 à 12:30
Alex a écrit:faut dire que que j'ai un peu troublé la préposée avec mon charme naturel , j'ai même failli avoir une CGN !! :P
:D , dommage tu auras tenté, le prochain c moi.
Messagepar Stainless » Lun 19 Fév 2007 à 12:30
oui, il suffit de demander gentiment une serie normale. des fois , ils acceptent :wink:
Messagepar Alex » Lun 19 Fév 2007 à 12:31
Ouais part contre 369 € ça fait mal aux fesses :cry:
Messagepar Stainless » Lun 19 Fév 2007 à 12:32
t'as demandé un numero particulier ?
Messagepar mike_84 » Lun 19 Fév 2007 à 12:32
te plains pas, les camaro c 29 ou 33 cv :shock:
Messagepar Alex » Lun 19 Fév 2007 à 12:34
Stainless a écrit:t'as demandé un numero particulier ?
Je voulais mais la serie était déjà à 400 donc j'ai laissé tombé
Messagepar Alex » Lun 19 Fév 2007 à 12:37
mike_84 a écrit:te plains pas, les camaro c 29 ou 33 cv :shock:
:shock: :shock: :shock:
23 € le cheval ça arrache ,et encore la voiture a + de 10 ans !
