Stainless a écrit:tu ne peux pas le faire au juger, il faut le faire à l'occasion d'un controle/reglage de géometriev480_be a écrit:Pour ce qui est du "centrage de la crémaillère
Ah bon !
liquidsnake a écrit:Tu as ton bruit quand la voiture est en appui dans un virage ou dans un rond point?
Kherns a écrit:J'avais ce phénomène moins prononcé après changement de crémaillère et ou rotules. ..une bonne Géométrie et hop braques à fond.
liquidsnake a écrit:Ta voiture n'était pas chez un spécialiste delorean ? Il n'a pas pu t'aider à régler tes soucis ou t'aiguiller ?
liquidsnake a écrit:Bah c'est pas très pro de sa part non ?
Kherns a écrit:Quand tu es sorti du garage avais tu le bruit ?
Chris_DeLorean a écrit:Une petite question par rapport à ton problème de bruit, est-ce que les roulements de roues ont été changés ?
Joedjd a écrit:Si c'est neuf c'est normal il faut rouler un peu et resserrer car sa se tasse. Après il faut percer l'axe de rotule et mettre des écrous en créneaux comme à l'épique afin que cela ne se dévisse pas.
