Mr Fusion...le petit nouveau!!
Re: Mr Fusion...le petit nouveau!!
Messagepar Michael » Dim 22 Jan 2017 à 15:33
Ça va être long d'ici là :wink:
Disons que oui mais pas forcément le moins cher. Certaines pièces tu n'aura pas d'autre choix (ou avec un peu de chance sur des sites de petits annonces: ebay etc.). Pour les autres regarde les références croisée avant ci-dessous ou n'hésite pas à poser la question, il y a de vraies bibles ici:
http://www.stainlesswings.fr/documentation/references-croisees
Michael
Messagepar MRFUSION » Dim 22 Jan 2017 à 16:05
MERCI pour le lien, je vais m'inscrire, le forum est super vaste si bien qu'on sait pas par où commencer lol
je vous ai fait une sélection de 15 photos de l'auto...
le compteur m'interpelle pour une auto livré en caroline du sud...
VIN#1370
Black / Bvm
From South Carolina
MRFUSION
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 22 Jan 2017 à 16:41
La régulation lambda semble débranchée... Peut être un soucis au niveau des calculateurs ou de l'injection. À regarder attentivement
Messagepar MRFUSION » Dim 22 Jan 2017 à 18:25
Ok, pas vu, ça se trouve où? Si c'est le cas, la voiture devrait pomper au ralenti?
VIN#1370
Black / Bvm
From South Carolina
MRFUSION
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 22 Jan 2017 à 19:16
photo numéro 9 : tu vois le connecteur de la sonde lambda qui pendouille dans le vide... pas très pro
Pas forcement, en augmentant la richesse via la vis de réglage au dessus de l'admission : tu peux faire tourner une voiture sans régulation lambda, mais c'est pas top : le ralenti peut être régler haut pour pallié à un problème de régulation HS, de sonde, d'injection...
Demande à Raph, je suis pas un expert la dedans.
Messagepar LaurentC » Dim 22 Jan 2017 à 19:38
Y'a un emplacement pour la sonde lambda sur le pot de Hervey? Il ne semble pas. Sinon pas besoin d'enrichir pour avoir un ralenti stable sans sonde lambda et ça peut très bien marcher sans.
Sinon, je vois aussi:
- les amortos arrières sont louches
- les sièges ont été refaits
- la couleur de la moquette est louche, elle partait trop foncée
- les headliners ont été refait, mais pas comme d'origine
- sur le compteur de vitesse, c'est un sticker 160 miles/h, va savoir si le compteur à été ajusté
Bref, cette voiture n'est pas vraiment d'origine. Ça serait intéressant d'avoir des photos de l'avant du châssis et du compartiment électrique.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 22 Jan 2017 à 19:55
c'est vrai qu'il y a le pot de Hervey dessus...
c'est quoi le gros boitier sur le ballast ?? un dissipateur ?
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 22 Jan 2017 à 19:57
PS pour la couleur de moquette, j'ai la même :roll:
Messagepar LaurentC » Dim 22 Jan 2017 à 20:10
Je pense que c'est juste un cache.
MarvinBerry27 a écrit:PS pour la couleur de moquette, j'ai la même :roll:
Au temps pour moi, c'est bien possible que ce soit juste moi qui voie mal sur la photos.
En fait, ca peut être une bonne chose que cette voiture ne soit pas complètement d'origine. Si les modifications ont été bien faites, elle sera bien plus fiable qu'une totalement d'origine et t'auras moins à te casser la tete pour la réparer.
Messagepar sim254 » Dim 22 Jan 2017 à 20:39
C'est marrant ces protections sur le bas des amortos arrières. C'est pas pour répartir mieux la charge en deux points plutôt qu'un seul ?
Faudra aussi refixer le cache au dessus de la pompe à essence dans le coffre.
Messagepar MRFUSION » Dim 22 Jan 2017 à 22:14
Bon j'ai votre approbation alors?;)
Je ne connais pas le pot Harvey...c'est quoi exactement? je pensais qu'il s'agissait d'embouts d'échappement, délorean.eu en vend, j'ai pas fait la différence...
VIN#1370
Black / Bvm
From South Carolina
MRFUSION
Messagepar LaurentC » Dim 22 Jan 2017 à 22:29
MRFUSION a écrit:Bon j'ai votre approbation alors?
En tout cas, tu seras toujours le bienvenu ici!
Le pot d'échappement d'origine est mal conçu, l'écoulement d'air est très mauvais. Plusieurs revendeurs proposent des pots options dont John Hervey. Son pot ressemble à ca:
https://www.deloreanautoparts.com
Messagepar MRFUSION » Dim 22 Jan 2017 à 22:40
Ah ok, ça serait une bonne chose mais il me semble qu'il y a un silencieux transversal...
À voir...
De toute façon, faut pas rêver, une delo qu'a 36 ans, ça serait un miracle qu'elle soit full stock, si elle est saine, c'est une bonne base...t'a t-il une bonne adresse sur Paris pour que je puisse la faire checker en la ramenant??
Merci pour votre aide en tout cas!!
VIN#1370
Black / Bvm
From South Carolina
MRFUSION
Messagepar djamel » Lun 23 Jan 2017 à 09:24
Salut et bienvenue à toi
D'après ce que je vois elle m'a l'air pas mal mais surtout assure-toi que le c'est le châssis est saint
Messagepar LaurentC » Lun 23 Jan 2017 à 10:36
Ca serait pas mal de regarder ca de plus près:
