Punch - VIN 10685
Re: Punch - VIN 10685
Messagepar maxbordeaux » Lun 04 Sep 2017 à 10:37
Mais de rien !
Ils ont eu droit a un transporteur de choix : en delorean pour traverser la france ! :mrgreen:
Messagepar Punch » Dim 17 Sep 2017 à 22:20
TFC en cours de préparation...
Je poste quelque photos ici, mais n'hésitez pas à me communiquer si ce n'est pas le bon endroit pour le faire.
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar maxbordeaux » Dim 17 Sep 2017 à 22:28
Top, ça avance bien !
Messagepar Punch » Sam 23 Sep 2017 à 21:13
HELP !!
Aujourd'hui, on continu le TFC et on en profite pour redresser la partie de devant de la colonne centrale....
Mais là n'est pas l'origine de mon "HELP" !!
Une petite question sur la boite de vitesse
J'ai remarqué une petite tache au sol et en y regardant de plus près, il semble que j'ai une fuite du liquide d'embrayage au niveau du récepteur, car sous la boite de vitesse, j'ai la peinture époxy qui s'en va, mais je ne vois l'origine de la fuite (vu la disposition du récepteur... :( )
Mais j'ai aussi une fuite d'huile de boite (le cardan coté passager a des traces d'huiles)
Donc, est ce que le l'huile de boite est corrosive comme le DOT4, ou est ce que ça n'a rien à voir et j'ai 2 problèmes.... ?
Dernière question, je compte déposer la boite pour changer le joint (la fuite doit venir de là ?) et en profiter pour remplacer l'embrayage par un embrayage plus "moue".
Pouvez vous me dire quelle est la référence du kit d'embrayage à prendre (il me semble avoir lu dans un post, qu'un des 2 diaphragmes est moins dur )?
Enfin, pense vous que c'est jouable de faire tomber la boite sans un pont mais juste en mettant la Delo sur Chandelle ?
Voili voilou, beaucoup de questions....J'attend de vos news.... Merkiiiii
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Stainless » Dim 24 Sep 2017 à 11:40
seul le dot est corrosif, et doit en effet fuire depuis le recepteur.
par contre il est inutile de tomber la boite pour changer le joint spi derriere le cardan. il y a un tutoriel la dessus, cest facile.
Messagepar Punch » Dim 24 Sep 2017 à 16:01
Ok merci.en fait je pensais au joint derrière le volant moteur....
Aujourd'hui nouveau problème. J'ai remplacé les ampoules du tableau de bord par des led (sauf la batterie ) et maintenant je n'ai plus de feux de route ni casiment aucun voyant qui fonctionne....
J'ai vérifié tous les fusibles et le connecteur blanc derrière le tableau est du bon côté. ....comprend plus
Peut être le relais des feux de routes mais pourquoi maintenant. ?
Une idée. ?
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Domi » Dim 24 Sep 2017 à 19:56
Tes Leds ne sont pas polarisées ?
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 24 Sep 2017 à 20:09
inverse les de sens et voit ce que ca fait ... :| :arrow:
Messagepar MarvinBerry27 » Dim 24 Sep 2017 à 20:20
A voir aussi, l'état des connecteurs et des contacts souples sur la nappe derrière le binacle.
Pour que tout merde d'un coup, c'est que le problème est ''centralisé''
Messagepar Punch » Dim 24 Sep 2017 à 20:47
En fait, je crois que les voyants "lambda" et "niveau bas essence" n'ont jamais fonctionné.
Je pensais que c'étais les ampoules qui étaient grillées, mais non.
Du coup aujourd'hui j'ai remplacé toutes les ampoules par des led (sauf la batterie), j'ai repéré le "négatif" de chaque led et j'ai aussi fais gaf à la position du connecteur Blanc (comme indiqué dans le tuto pour pas fumer le fusible N°5)
Bilan les led d'éclairages du tableau de bord fonctionnent, ainsi que les cligno et la led du feu de croisement et l'ampoule batterie fonctionnent.
Les autres ne fonctionnent pas...
Quand je repasse avec les ampoules, le voyant ouverture porte, frein à main et niveau d'huile fonctionnent
Par contre, les 2 voyants "lambda" et "niveau essence" toujours pas....
ET aujourd'hui nouveau problème, si je passe en feu de route, y'a rien qui se passe (sauf que les feux de devant s'éteignent....)
J'ai nettoyé tous les connecteurs, vérifié tous les fusibles et RAS....
Reste peut être les relais 21 et 22, mais j'ai pas réussi à les sortir et j'ai pas trop osé tirer fort dessus....
Voilu, encore une grosse journée galère (tout ça pour mettre des led....)
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Punch » Dim 24 Sep 2017 à 20:50
Domi a écrit:Tes Leds ne sont pas polarisées ?
oui et j'ai repéré le "moins" avec une alim 12V
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Punch » Lun 25 Sep 2017 à 08:46
Punch a écrit:En fait, je crois que les voyants "lambda" et "niveau bas essence" n'ont jamais fonctionné.
Quelqu'un a une idée. ?
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar Stainless » Lun 25 Sep 2017 à 14:59
Punch a écrit:Quelqu'un a une idée. ?
oui... laisser des ampoules...
c'est beaucoup d'emmerdes pour pas grand chose au final :roll:
seul l'éclairage du panneau de clim nécessite l'emploi de LED pour eviter qu'il ne fonde. le reste... pourquoi se faire chier.
Messagepar Punch » Lun 25 Sep 2017 à 21:53
Oui, c'est ce que j'ai fait, j'ai remis les ampoules à la place des led, mais j'ai toujours le problème des feux de route et des 2 voyants (lambda et niveau bas d'essence) qui ne fonctionnent pas (mais je ne sais pas si ces 2 voyants fonctionnaient avant ou pas.... ?)
Par contre les feux de route fonctionnaient.
Je voudrais tester le relais, mais je n'ose pas tirer dessus pour le sortir..
Qu'en pensez vous ?
Je peux y aller franchement pour le sortir ?
@ + et merci
Punch VIN 10685
Punch
Messagepar sim254 » Lun 25 Sep 2017 à 23:38
Ouais tu peux. Un des mien avait une cosse qui s'était barrée au fond et du coup ça marchait beaucoup moins bien :lol: (et comme un con, j'avais testé le relais avant de regarder au fond du support...) Tu as peut être le même soucis.
Sinon tu peux dévisser le support des relais pour avoir plus de prise pour tirer (il n'y a que 2 vis si je me rappelle bien)
