Voici le début de mon problème commenté sur FB.
Pourquoi ma voiture fonctionne très bien et cale après 25 minutes, ne redémarre plus après ? Elle redémarre après 40 minutes est c'est le même cirque ensuite
J'ai aussi remarqué que j'ai pas de jus après qu'elle cale au niveau de la pompe à essence contact allumé.
J'ai changé la pompe à essence et le RPM Fuel Pump Relay, la tête d'allumeur et le rotor.
Merci pour votre aide, je passe par FB par urgence
J'ai donc contrôler mon réservoir et nettoyer après 5 ans
Du caoutchouc et du slim
https://photos.app.goo.gl/t46UQsZoQIOR4uBx2La jauge de de Hervey à un joint en liège qui est collé, et la colle ne fait des miracles, elle fond avec les vapeurs et ce dissous dans le réservoir,
pour le caoutchouc c'est de ma faute ....mauvais idée de joint le le tuyau de retour dans la chaussette
Mai rien ne change le voiture coupe après 26 minutes
Il me reste la seconde solution proposée par Fabien et Raph:
Quand tu es sur que la pompe tourne, vérifie que tu as de l'allumage en branchant une bougie libre. Si tu n'as pas d'étincelle le coupable est le capteur à effet hall dans l'allumeur.Vous me confirmer cette pièces ?
http://www.delorean.eu/catalog/product_info.php?cPath=19_26_58&products_id=58015&osCsid=dqivmof82akalv72atrj2cou12Merci
