Quentin #5435
Re: Quentin #5435
Messagepar Michael » Mar 21 Fév 2017 à 11:41
Bastien-fma a écrit:Joli modèle Quentin ! tu vas oser rouler avec ? ou tu comptes la mettre sous une belle cloche en verre ? :D
+1 car :shock: :shock: :shock:
Michael
Re: Quentin #5435
Messagepar Kherns » Mar 21 Fév 2017 à 16:55
Jolie la crémaillère à l'air d'avoir fait un tour chez PJ Grady.
Re: Quentin #5435
Messagepar sim254 » Mer 22 Fév 2017 à 00:05
Kherns a écrit:Jolie la crémaillère à l'air d'avoir fait un tour chez PJ Grady.
La pastille brillante je l'ai aussi sur la crémaillère, je pense que c'est plutôt d'origine :
Re: Quentin #5435
Messagepar Kherns » Mer 22 Fév 2017 à 10:14
hummm de loin tu vois pas si c'est le sticker de PJ qui est sur le même emplacement ou pas ! :lol:
Re: Quentin #5435
Messagepar MRFUSION » Mer 22 Fév 2017 à 11:01
Félicitations, elle a l'air tout simplement TOP, bravo et bon kiff!
VIN#1370
Black / Bvm
From South Carolina
MRFUSION
Re: Quentin #5435
Messagepar Joedjd » Mer 04 Avr 2018 à 12:40
salut Quentin alors comment va cette auto depuis le temps ?
Help ! Reglage K-jet
Messagepar quentin88 » Jeu 08 Avr 2021 à 16:22
Bonjour à tous ,
Je n'arrive pas à avoir un ralentit propre à 750 tours : le moteur fait comme des petits soubresaut, le DWELL oscille , comme le mano afr , de gauche a droite , du mini au maximum.
J'ai refait chaque étape du tutoriel sur le contrôle et réglage .
En diminuant la richesse c'est pire , en augmentant, c'est mieux , plus stable , mais à 1000 trs Min.
Par contre quand les ventilos s'enclenche ou que la climatisation est en marche , ça tourne bien .du fait de la charge sur le moteur je pense.
Kjet + wur + injecteurs + pompe à essence + accu neufs , allumage ok bougies neuves , fils neufs .
Sélanoid OK, dépressions ok pressions OK .
Je ne sais plus où chercher .
Auriez vous une idée ?
Quentin
quentin88
Re: Help ! Reglage K-jet
Messagepar Bastien-fma » Jeu 08 Avr 2021 à 16:25
Pourquoi pas l'écu de ralenti défaillant ?
Messagepar Stainless » Jeu 08 Avr 2021 à 16:28
une masse est défaillante. commencer par celle qui est rattachée à l'arriere de la pipe d'admission. sans elle, la boucle lambda donne ce genre de symptome inreglable.
ne pas négliger un raté d'allumage mais ça, tu es le seul à pouvoir le dire à l'oreille.
Messagepar quentin88 » Jeu 08 Avr 2021 à 17:04
Stainless a écrit:une masse est défaillante. commencer par celle qui est rattachée à l'arriere de la pipe d'admission. sans elle, la boucle lambda donne ce genre de symptome inreglable.
Merci , je vais re contrôler les masses , cela pourrait aussi faire penser à un raté d'allumage car le moteur tremble un coup puis elle régule. Je n'ai pas l'oreille assez fine pour en être sur . En tout cas j'ai vérifié les bougies et elle sont sèches de la bonne couleur.
quentin88
Bastien-fma a écrit:Pourquoi pas l'écu de ralenti défaillant ?
Merci , comment pourrai-je le vérifier ?
quentin88
Re: Quentin #5435
Messagepar Stainless » Jeu 08 Avr 2021 à 17:10
voici ce que tu vas faire :
debranche la sonde lambda, et verifie que ton dwell affiche bien 50% de duty-cycle ( ou 45° sur l'echelle dwell). quand c'est bon, tu ajustes ta richesse au mano AFR. toujours sonde debranchée. tu roules un peu et tu observes ton ralenti. si les ratés persistent, c'est fort probablement un raté d'allumage.
si c'est stable, alors c'est un probleme dans la regulation lambda. dans ce cas on verifie les masses ( une a l'arriere de la pipe + un rajout de masse entre le bati des ECU et le chassis, voir tutoriel), puis on soupconne la sonde lambda, puis l'ECU lambda en dernier
Re: Quentin #5435
Messagepar quentin88 » Jeu 08 Avr 2021 à 17:48
OK, j'ai controlé les masse tout est OK, je ferai le rajout .
J'ai controlé l'alimentation et la masse du régulateur de ralenti , c'est OK, par contre j'ai remarqué que si je débranche un des deux connecteur en fonctionnement ( connecteur d'alimentation ) cela ne change rien au moteur , et quand je le rebranche il y a une petite montée de 1 sec et ça redevient comme avant .
J'ai débranché la lambda , je suis bien 45 degrés sur le dwellmetre , j'essaye de reglé ,mais j'entends bien que cela ne tourne pas rond . Pourtant en vue des bougies , tous les cylindres fonctionnent.
De quoi pourrait venir des ratés d'allumage ?
La voiture n'a pas encore pas roulé sur route , donc le moteur a toujours tourné à l'arrêt, je pourrai bientôt l'essayer , manque plus que les pneus . Le problème se reglera peut être tout seul :)
quentin88
Re: Quentin #5435
Messagepar Stainless » Jeu 08 Avr 2021 à 17:55
bon, si tu as toujours des ratés alors que la boucle lambda est verrouillée, ce n'est pas elle qui est en cause. ni la regulation de ralenti.
un raté d'allumage, peut venir de plein de choses ; une bougie defectueuse, un cable defectueux ou mal clipsé sur la bougie ou le delco, un pontage ( cross-fire) entre deux fils de bougie qui se touchent ou touchent la masse, une soupape qui ferme mal.
et bien sur : un ECU malade. j'avais c genre de symptome qui m'a fait tourner en rond longtemps, jusqu'a ce que je decide de crééer le module HEI. plus de soucis dus à la vieille electronique.
je ne peux que te recommander d'ameliorer ton circuit HT
Re: Quentin #5435
Messagepar Stainless » Jeu 08 Avr 2021 à 18:23
ps, pour en revenir aux masses, il y en a 2 à ne pas negliger et qui pourraient bien arranger ton probleme :
1- la masse moteur d'origine est pourrie, ne pas hesiter a rajouter au moins une tresse entre le haut moteur et le chassis. sinon, pas d'allumage correct
2- prendre le temps d'ajouter un cable entre les ECU et le chassis, ça ameliore grandement le fonctionnement des calculateurs. voir tutoriel
si ça persite, j'investirais qques dizaines d'eurso dans un ECU HEI moderne et puissant
