Re: Domi
Messagepar Domi » Lun 22 Oct 2018 à 19:16
Ok, merci je ne vois pas exactement où elle ce situe, mais ça s'annonce chaud...
A suivre :mrgreen:
Re: Domi
Messagepar Joedjd » Lun 22 Oct 2018 à 19:22
Dessous entre le moteur et la boîte y’a 4 petites vis à démonter mais pour ça il faut soulever le moteur car l’accès et quasiment impossible c’est pour ça que je te disais c’est plus simple à sortir avec le moteur car dans tout les cas les supports de boîtes et le reste faut les démonter donc débloquer les supports moteur virer le bouclier arrière et les arrivées d’eau et d’essence en plus c’ets aps la mort surtout que tu as déjà vidé ton circuit d’eau.
Re: Domi
Messagepar Domi » Mar 23 Oct 2018 à 19:31
Problème, je ne saurai pas où stocker le moteur par manque de place....
Re: Domi
Messagepar sim254 » Mer 24 Oct 2018 à 09:55
Dans le salon, ça peut être sympa :lol: (on peut même ranger les bouteilles de vin dans celui-ci :o )
Bon courage pour les travaux Domi !
Re: Domi
Messagepar Stainless » Mer 24 Oct 2018 à 13:34
tu veux vraiment faire ça sur chandelles ?
Re: Domi
Messagepar Domi » Mer 24 Oct 2018 à 19:29
Si je dois le faire moi même, je n'aurai pas vraiment le choix malheureusement.
Re: Domi
Messagepar Stainless » Mer 24 Oct 2018 à 19:35
au risque de paraitre insistant, c'est une mauvaise idée. la boite pese trés lourd et tu auras beaucoup de mal à la manipuler ou la remboiter avec si peu d'espace pour travailler. tout ça dans des conditions de sécurité douteuses
Re: Domi
Messagepar Joedjd » Mer 24 Oct 2018 à 19:38
Complètement d’accord on a essayé de le faire chez Tom pour la voiture de Ylric et avec de la hauteur on a pas réussi et honnêtement même sur pont avec un vérin de fosse c’est une galère à emboîter tu va devoir secouer dans tout les sens et de forcer vraiment fort et tu risque de te prendre la bagnole sur la tete
Re: Domi
Messagepar Domi » Sam 18 Mai 2019 à 18:24
Bye bye...
Re: Domi
Messagepar Joedjd » Sam 18 Mai 2019 à 18:51
Tu l’as vendue ???
Re: Domi
Messagepar liquidsnake » Sam 18 Mai 2019 à 19:53
:shock: :shock:
Re: Domi
Messagepar maxbordeaux » Sam 18 Mai 2019 à 21:26
:shock:
Un départ chez le garagiste j’espere
Re: Domi
Messagepar aventure » Sam 18 Mai 2019 à 22:40
Tu as enfin retrouver la raison :mrgreen:
Re: Domi
Messagepar cooldrick » Dim 19 Mai 2019 à 14:11
Elle est partie pour la boite ? :shock:
Re: Domi
Messagepar Domi » Dim 19 Mai 2019 à 17:16
Partie chez Combes pour le remplacement de mon embrayage effectivement.
Tous seul, sur chandelles j'ai jeter l'éponge car je n'y suis pas arriver...
