olivier 00770
Re: olivier 00770
Messagepar Joedjd » Ven 07 Déc 2018 à 12:20
docmarty92 a écrit:Bonjour Olivier,
Magnifique DE LOREAN !
Rien de grave, sur la mienne avant livraison il a fallu changer les joints aussi, et les monter à la pâte, ce qui n'est pas le top du top mais en l’occurrence préférable puisque les fuites sont toujours à craindre.
Au plaisir !
un joint spi ne se monte pas à la pâte...
Re: olivier 00770
Messagepar docmarty92 » Ven 07 Déc 2018 à 15:35
Pardon je parlais du joint carter, et j'ai noté spy, je ne sais pas pourquoi...
En même temps les hommes ils savent pas faire 2 choses à la fois !!!
A bientôt
docmarty92
Re: olivier 00770
Messagepar Laïo » Sam 08 Déc 2018 à 22:18
Bienvenue à toi, DeLoreaniste !
A l' usage, tu constateras qu' il est de bon aloi d' avoir des amis qui possèdent la même voiture que toi !
Au plaisir de te rencontrer lors d'une future Sortie Nationale !!
Laïo
Re: olivier 00770
Messagepar Joedjd » Dim 09 Déc 2018 à 19:14
docmarty92 a écrit:Pardon je parlais du joint carter, et j'ai noté spy, je ne sais pas pourquoi...
A bientôt
ahah oui je comprend mieux :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Mer 19 Déc 2018 à 14:51
bonjour !!!
Vu que mon garagiste pourra voir la fuite que le 8 janvier, j'ai regardé de plus près.Et surprise ce n'est pas le joint Spi du vilebrequin . c'est sous la pompe a eau ! dans la "caverne sombre" juste au dessus du V (cache chaines de distribution)et sous la pompe a eau .
j'ai remis de l'huile neuve et on la voit sortir toute neuve !
j'ai vu dans les docs techniques qu'il y a un bouchon avec joint là , et sinon d'ou ça peu venir ????? HELP ME :D
Et enfin comment gérer le sens de mes photos ??? elles sont à l'envers !!! merci
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Mer 19 Déc 2018 à 14:58
cette photo est dans le bon sens !!
Ce qui brille là, c’est le rebord du bouchon sous la pompe à eau, je ne vois pas assez si ça fuit de là ou de plus loin . . Ca fuit en filet continu !! Merci
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Stainless » Mer 19 Déc 2018 à 15:34
il va falloir deposer la pipe d'admission pour voir celà de plus près et arreter cette fuite.
Re: olivier 00770
Messagepar Stainless » Mer 19 Déc 2018 à 15:38
pour illustration. ( ne pas tenir compte du cercle sur l'autre bouchon, j'ai repiqué l'image sur un autre tutoriel )
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Mer 19 Déc 2018 à 15:47
Sur cette photo d’un prv , voilà d’ou ca coulee , je demonte la pipe d’admission pour voir ? Pas besoin de toucher à la pompe à eau ? Ouf !!! :?
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Stainless » Mer 19 Déc 2018 à 15:50
malheureusement, il faudra tomber la pipe et la pompe, qui passe pile au dessus de ce bouchon .
c'est un passage d'huile, donc sous pression, ce qui explique la fuite en continu.
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Mer 19 Déc 2018 à 16:04
Il faut obligatoirement vidanger le circuit d’eau ??
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Stainless » Mer 19 Déc 2018 à 16:07
au moins partiellement, oui. c'est aussi l'occasion de renouveler le liquide
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Mer 19 Déc 2018 à 16:16
Et bien !!
Il faut prévoir quoi comme joints neufs pour cette opération?? Merci
Olivierlarousse
Re: olivier 00770
Messagepar Stainless » Mer 19 Déc 2018 à 16:23
les 6 joints toriques des conduits d'admission, les joints papier du tube en W, les 2 toriques entre les papillons et le W, le torique sur le tube de ralenti. generalement les revendeurs proposent tout celà en kit.
on en profite toujours pour changer les durits sous l'admission , qui sont difficiles d'acces ( les 2 raccords au cul de la pompe a eau+ les 2 coudes a 45° )
Re: olivier 00770
Messagepar Olivierlarousse » Mer 19 Déc 2018 à 16:33
Super top merci !
Olivierlarousse
